Текущее время: 25 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Нужна схема Toshiba L775D BS AS REV2.1 08N1-0N93J00
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 21:40
Здравствуйте. Очень нужна схема мат. платы Toshiba L775D BS AS REV2.1 08N1-0N93J00
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:22
Тема по прежнему актуальна.
Может кто нибуть поможет?
Не могу разобратся с запуском данного ноута.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 17:46
Может... только вот кроме схемы ничего не просили, неисправность не описали :(
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 19:11
Неисправность в следующем
На кнопку вкл. реагирует, идет зарядка АКБ, кулер крутится, нет чтения HDD, в Биос не заходит, изображения нет. Есть подозрение на чипсет. Но я не настолько опытный что бы лезть вслепую.
Буду рад и благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 19:37
а схема зачем ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 19:55
Дабы разобраться что к чему.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:11
там одна микросхема ... :)
31 декабря
вечер ...
да, биос тут
viewtopic.php?f=390&t=94696
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:34
Большое спасибо. После праздников займусь.
ВСЕМ УДАЧИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОМ ГОДУ :-|-:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:39
Напруги все есть??
Стандартные варианты с подкидыванием проца и памяти?
Может пост что скажет?
Выньте винт, привод, клаву (если была залита). Все это может стопорить прохождение поста.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:46
Проц и память подкидывал. Вынимал и винт и .... всё остальное. А чтоб промерить все напруги нужна схема.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 20:56
А напруги на дросселях проверить не достаточно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 14:26
Ребята, помогите! Toshiba L775-12E 08N1 0NA1J00 (Rev 2.1) нормально работает от блока питания без аккумулятора, но при подключении аккумулятора начинает мигать светодиод с картинкой аккумулятора, дежурные 3,3V и 5V есть, медленно мигает светодиод, на кнопку включения вообще не реагирует. Схемы нет. Первые ключи проверил - живы. Ключи формирующие напряжение заряда - живы, ключ между зарядкой и аккумулятором жив. Без схемы не знаю, что дальше делать. Помогите кто может!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 16:57
начните с подключения заведомо живого аккумулятора
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:21
Аккумулятор абсолютно только-что из магазина, напряжение на клеммах около 12V.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 18:47
Точно!!! Большое спасибо! Замерил напряжение на контрольных клеммах аккумулятора в ноутбуке. Без аккумулятора на них по 3,2V, а при подключенном аккумуляторе на одной из клемм напряжение просаживается больше чем на половину. А я то по наивности дума, что раз вещь из магазина, значит она исправна! Ещё раз большое спасибо ребята!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 19:44
там по ним данные ходют
это не то ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 08:09
верните акб в магазин, левый он похоже, раз ошибку рисует
а вот это проверьте, по любой современной схеме асус, схемотехника одинаковая
Снимок.JPG [ 68.79 КБ | Просмотров: 3567 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 17:45
Подкинул аккумулятор с другого ноутбука и всё заработало в штатном режиме!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
