Текущее время: 18 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens Amilo D7830
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 12:59
День добрый,Господа ремонтники...
Пришел в ремонт Ноутбук Fujitsu-siemens Amilo D7830, при работе в биосе может работать не выключаюсь много часов ...но стоит только дать нагрузку буть то загрузка виндовс либо при снятом харде,или с поставленном .прогоняю мемтест сразу Бук выключается...Что может быть подскажите...
http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/16 ... milo-d7830
Вот описание данного зверя
Да когда бук пришел проц накрепко прикепел к радиатору.
.,замена проца на 1.7не помогла...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 14:43
Uniwill 755 любит много кушать, если батарея убита, а БП глючит(или не родной на меньшую мощность), то есно при нагрузке будет выключаться. Если всё ОК, то смотри Vcore (пульсации, электролиты...), там две шимки 8-ми ногие, если одна из них убита - будет выключаться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 14:46
В пришедшем ноуте не было батареи и с ноутом был сдан блок питания на 19 в3.42А..а можно фото где именно эти шимки стоят
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 14:51
:lol: :lol: шымки здесь не в тему.... смени БП, возми на 6 ампер, бук под нагрузкой больше 5 хавает....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 14:52
ок спасибо проверю
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008 14:58
за одно пропаяй разъем питания(если еще не отвалился - то со временем отвалится)...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 13:04
спасибо за совет,но я пропаял все подозрительные места..разъем попал в эти места одним из первых
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 13:25
Пропаяй разъемы памяти. Видео память отреболь, а потом замени БП на родной FUJITSU (20V 8a).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 17:29
Может для начала БП?
