Текущее время: 22 май 2026 07:49
 Заголовок сообщения: MINI 210 QUANTA NM6 BIOS ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 11:58
DANM6DMB6D0 REV:D
Original bios files is shutdown fan error.
having a backup file ? Read bios chip ?
Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: MINI 210 QUANTA NM6 BIOS ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 12:07
I'll be work 09/01/2014, i'll give you 1 file(bios), but i do not know about his efficiency.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 12:35
After 8 days?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 16:13
After 8 days?
Sorry, but earlier it won't turn out in any way :(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 16:21
r8mania, you can get bios from HP support by yourself
You can use HP DMI tool (google it) for write correct serial number ,,,model number ,, etc. into new BIOS.
Fan error - isn't a bios problem
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 20:58
Dear,I know how to use dmi tools. For quanta board hpbq142.exe. but was working before. caused bios update.
In the boot screen turns off. Not select boot device.
Sorry my english bad.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 15:08
...try this flash dump...
MINI 210-1099er Quanta NM6A.zip
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 01:55
Working files, thank you very much. Фрекауцан Михаил
