Текущее время: 28 апр 2026 21:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-3305er не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 13:50
Привет всем
принесли сей ноутбук как не рабочий
HP Pavilion dv6-3305er мать DA0LX6MB6H1 REV: H
с З/У и АКБ не стартует
на диоде З/У нет индикаций
вскрыл
замерил по входу питания ноутбук
и заметил что цепь питания теряется после PD20 MEK100-05-DPS
а на PQ42 P0603BDG контакт 4 есть 19 вольт а контакты 1 и 3 нет нечего
после замены PQ42 P0603BDG ноутбук стал включатся но не на долго спустя 5-10 минут он перегорает
помогите решить сей проблему чтобы PQ42 P0603BDG пе перегорал
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-3305er не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 15:02
после 3 замены PQ42 P0603BDG
решил проверить на мёртвой PQ42 P0603BDG замкнув 4 и 1 контакт
ноутбук включается и работает как и должен работать
но плата начинает греться
если разомкнуть 4 и 1 контакт то ноутбук отключается
12.JPG [ 70.29 КБ | Просмотров: 2452 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 15:20
PQ42 перегорает скорее всего из-за того, что он открыт не полностью.
Проверяйте:
- наличие питания на игле от БП
- наличие напряжения +VH28 (28В там должно быть)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 16:22
- наличие питания на игле от БП ЕСТЬ
- наличие напряжения +VH28 (28В там должно быть) ЕСТЬ
что дальше
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:25
На затворе PQ42 оно есть?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:37
На затворе PQ42 с резистора PR15 нечего нет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:25
PU5 - VAC(1), ACAV(9) и далее до PQ4...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 16:21
по PU5 - VAC(1) 19 V , ACAV(9) 3,1 V
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 17:30
снял замеры с PU5 OZ8681 подключёным к БП
(1) VAC 19.7V
(2) IACP 2.7V
(3) IACM 2.8V
(4) ICHM 0V
(5) ICHP 0V
(6) VDDA 5.7V
(7) IAC 0V
(8) COMP 0V
(9) ACAV 3.1-3.3V
(10) SCL 0V
(11) SDL 0V
(12) BST 5.7V
(13) HDR 0V
(14) LX 0V
(15) VDDP 5.7V
(16) LDR 0V
(17) GND
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 10:25
loverma писал(а):
(9) ACAV 3.1-3.3V
Этого достаточно...
Дальше смотри!
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
и далее до PQ4...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:11
Что на затворе pq4?
