Текущее время: 25 май 2026 13:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема LA-8711P (rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 16:20
Выручайте ребята
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема LA-8711P (rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 18:21
Чего там сломалось?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 12:32
Чего там сломалось?
на плате pl1 и pl2 сгорели до пепла, нужно определить номиналы этих элементов и еще куда идут эти напряж.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 14:19
И дпя этого схему надо? :sh_ok: Даже не имея схемы ясно, что это входные дроссели по VIN.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 08:23
Уважаемый Юра подскажите пожал. какими номиналами их заменить (я не проф. в этом деле, я пока учусь)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 08:41
Отдайте в сервис, пока еще не поздно :(
HCB2012KF-121T50_0805
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:22
Присоедениюсь к поиску схемы, после воды, выгорел мультик и еще 2 планарки в районе аудиочипа, , схема вообще существует в природе или быстрое просить опознать детали по фото в соответствующем разделе?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 13:22
В природе естественно существует иначе как бы китайцы паяли платы? Но, "в природе" и в свободном доступе, это разные понятия...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 15:35
Мульт KB932QF A0, а в микросхемы пальцем тычте, определим как нибудь
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 19:56
о пасибки ) с наступившим кстати и наступающими !
Элементы 6U70 я так понимаю совмещенный модуль сети/картридера Реалтек RTL8411 но хотелось бы знать точную маркировку и PU301 по поиску я так понял это должно быть RT8205EM/TPS51125A но хотелось бы уверенности. Всем удачи и здоровья в НГ!
ашпи.jpg [ 254.46 КБ | Просмотров: 15724 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 20:18
RT8205L и RTL8411.
Картридер снять, почистить все и поставить обратно
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:26
Подскажите у кого есть материнка,
изверги оторвали усилитель звука наушников
на фото он стоит нижний слева возле разъёма наушников.
подскажите маркировку микрухи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:30
UA4 обозначение
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:50
заказная похоже
Снимок.JPG [ 34.38 КБ | Просмотров: 15483 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:54
Это TPA6130A2
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:09
Уточню, TPA6130A2RTJ это в корпусе QFN-20 (а то есть ещё в другом корпусе DSBGA-16 )
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 23:31
Спасибо,буду искать теперь чип такой...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 10:23
Добрый день, на LA-8711P rev1.0 нужна распиновка LVDS разъема(30pin) и распиновка разъема модуля камеры(6pin). Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 14:36
камера там же
Снимок.PNG [ 29.97 КБ | Просмотров: 15386 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:20
Жаль тут нет кнопки "Спасибо"
Огромная благодарность Вам, Юрий :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 19:05
Люди, а дайте пожалуйста кусок с питанием USB, особенно того что на отдельную плату идет. И вообще что там кроме USB на этих 5в висит?
Была сгоревшая дежурка (5в выгорели с дорожками), после востановления вроде кроме правых USB все есть (но может не досмотрел еще чего). И только теперь понял что спалили скорей всего этим USB
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:42
там кроме PS8711 и нет ничего, дроссели проходные, да защитники USB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 18:33
и мне приходится просить.
нет звука, ни в динамиках, ни в наушниках. програмная проблема исключена, штекер наушников цел.
интересует схема обвязки 92HD91 (даташит на неё есть)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 19:15
из другой, но все тоже самое
Снимок.JPG [ 194.31 КБ | Просмотров: 15217 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 20:13
Огромное Вам Спасибо, Юрий
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 15:31
господа, может может кто-нибудь сделать снимок вот этого кусочка платы, буду благодарен
https://yadi.sk/i/3rdu02nGWiKKt
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 19:36
Все есть на форуме
искали хотя бы? :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 19:03
Все есть на форуме
искали хотя бы? :)
да, фраза была вперед мыслей ))
уже нашел, разобрался, и отремонтировал))
жаль что схемы нет, долго провозился
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:14
Апну тему. Нужна схема. Зашел ноут m6-1152er, не стартует, была раздолбана верхняя крышка корпуса, петли поломаны. Заказали, приехали, собрались менять... а ноут не стартует, а клиент говорит - всё работало. Вобщем, пытаемся мать поднять, без схемы разобраться проблемно. Поделитесь пожалуйста схемой, очень надо, проблемно без нее...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 12:41
конкретный вопрос - конкретный ответ, просить схему, которой нет в доступе бесполезно
