Текущее время: 26 май 2026 17:15
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 06:41
Принесли macbook air a1466 820-3437 с паролем на efi. Там стоит флеха n25064. Прогер мой (xeltek 500p) ее не взял. Читает только начало, а потом весь дамп в FF. Писать я ее не стал пробывать. Решил поставить 25q64. В итоге не реагирует на кнопку. Так же ставил и 25l64, результат не изменился. Решил поставить обратно старую флеху и отдать без ремонта, но машина все равно не реагирует на кнопку. Шил 25q64 и 25l64 разными дампами, результа нет. На флешке питание присутствует, но никаких шевелений нет. Проверил всю обвязку - в норме, дежурка - в норме. Думаеться мне что родную флеху мог перегреть, когда снимал/ставил. Будут ли работать там 25q64 или 25l64? Выручайте, еще немного и уже буду паниковать, машинка не из дешевых!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 10:02
в каком корпусе EEPROM ?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 19:07
WSON8
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 08:55
попробую угадать.
колодки для считывания нет,паяешся проводами (эти епромы очень привередливы к длине проводов)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 18:21
попробую угадать.
Все верно, паяю проводами. Но так же пробывал писать и читать в sop8, тоже ничего не вышло. Думаеться мне, что проблема с программатором. Дали мне флешку mx25l6445e с правельной прошивкой, но ноут все равно не стартует. Взаимозаменяема ли она с n25q064?
