Текущее время: 01 янв 2026 00:10
 Заголовок сообщения: Iru intro 1214 (Clevo D27ES) нужна помощь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2008 22:35
После замены матрицы с платы пошел дым. Теперь бук труп - не включается. Исходно в буке стояла матрица Hundai HT14X13-101 (из-за деформации крышки снизу матрицы появилась полоса шириной около 5 мм). Замена производилась на матрицу Chunghwa CLAA141XC01. Может кто нибудь подскажет куда смотреть и что могло сдохнуть. И еще, очень нужен SERVICE MANUAL на него, может кто-нибудь поделится.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 10:49
Вопще, по идее сдохнуть ничего не должно.
На ходу менял матрицу - всё работало , так было надо для одного "Научного опыта". Повторять не советую.
Сервисмануал был в сети , даже со схемою. Ищи.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 10:56
Мне кучу таких приносили, скорее всего там общий шлейфа матрицы когда подтыкали замкнул. Чаще всего сдыхал транзистор в 223 корпусе и предохранитель.
Вот что бывает когда за работу берутся люди не имеющие опыта. Даже при такой пустяшной операции с бука должно сниматся питание и батарея и перед подключением всё осматриваться самым тщательным образом!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 11:15
Судя по тому что шёл дым матрица вапще не при делах.
Из транзистора в 223 корпусе дыма мало получаеться.
Там болт какойнить в нутре болтался.
Просто
И это нужно делать всегда. Как бы не было лень.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 21:34
Дым шел из материнской платы. Матрицу на замену брал от Clevo 2700C целиком в сборе в корпусе, то есть со своими жгутами и инвертором. Блок питания и батарею разумеется при замене отключал. Руки вроде растут откуда надо. Делал все аккуратно, версия с забытыми болтами в буке полностью отпадает. Опишу подробней последовательно как все делал:
- отключил батарею и блок питания;
- скинул клавиатуру и фальш-панель для доступа к разъемам LCD-панели на материнской плате, вывинтил винт, который крепит отводы от экранов жгутов;
- отключил разъемы LCD-панели от материнской платы, вывинтил крепеж завес LCD-панели - два винта сверху и еще два снизу, извлек LCD-панель из бука;
- воткнул новую панель, подключил разъемы на материнскую плату, поджал винтом отводы от экранов жгутов;
- подключил разъем блока питания к буку, после чего воткнул его в розетку, батерею не подключал, клавиатуру тоже;
- попробовал включить бук - при нажатии кнопки Power периодически тускло вспыхивали светодиды на LCD-панели, бук не стартовал и не включался;
- отключил блок питания и новую LCD-панель и воткнул старую - поведение бука не изменилось;
- отключил блок питания и воткнул батарею - при попытке включения из материнской платы пошел дым - батарею поскорее отключил;
- все, после этого бук не подает признаков жизни и не включается ни от батареи, ни от блока питания.
После попробывал обе матрицы подключить к Clevo 2700C - обе матрицы работают, только та которая от Iru 1214 светится тускло.
Сейчас не знаю с чего начать. Сервис мануал со схемой найти в сети не удалось, везде упоминаются ссылки на ftp сервер Clevo, доступ на него сейчас тайванцы закрыли. Удалось скачать сервис мануал на Clevo 2700C, но в схема силовой части в нем сильно отличается от Iru 1214.
Мои предположения такие:
- бук сдох от скачка напряжения на выходе блока питания при включении блока питания в розетку (батарея была отключена) - маловероятно, так как включал бук таким образом и раньше, при этом ничего не сгорало.
- в LCD-панелях стоят разные не совместимые инверторы, соответственно не выдержала силовая часть на материнской плате бука. Может быть нужно было программировать SW6, так как при замене матрицы положение переключателей SW6 на материнской плате оставлял как есть, потому-что нет сервис-мануала. Назначение SW6 мне не известно, упоминание о похожем переключателе (SW7) нашел в сервис мануале на clеvo 2700C.
Спасибо всем, кто дочитал до конца :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2008 21:44
Распиновка шлейфа не совпала. Если хочешь найти истину - тестер в руки и вызванивать оба шлейфа.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 08:41
Отважный поступок!
Тестер в зубы и вперед. Что могло сдохнуть, на этот вопрос ответ искать только Вам, ибо нет ни у кого под рукой двух таких же аппаратов, а схемы... это миф
Последний раз редактировалось Шамиль 17 ноя 2008 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008 09:33
а схемы... это миф
На аппараты собраные ИЗ ДВУХ РАЗНЫХ БУКОВ?
Да их даже на заводе нет...
Поменяй то что сгорело - если в дым то обычно глазами видно.
Может тебе повезёт и всё заработает.
И не суй туда больше не родной шлейф!
Мичуринец.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 14:47
Прозвонил разъемы плат инверторов – распайка оказалась действительно разная. Это при том что внешне сами шлейфа, цвета проводов и разъемы абсолютно одинаковые. Кто бы мог подумать что узкоглазые могут такую подлость устроить… :( Инвертер на Clevo 2700C питается от 5В, питание на него подается через первый и второй контакты разъема, которые замкнуты на плате. На плату инвертера Iru 1214 приходит два питания – через первый контакт Vbat (на питание CCFL MP1015EM), по второму контакту вероятно +5B (на зажигание светодиодов и возможно еще куда-то). То есть получается, что когда я перекинул LCD-панели, на плате инвертора через перемычку на 1-ом и 2-ом контактах разъема замкнули между собой Vbat и +5В, которые идут с материнской платы :oops: Дальше нужно копать питатель материнки. Внешне подгоревших элементов на плате не видно. Прозвонил мощные резисторы, предохранители - все целое. Может кто-нибудь подскажет, что можно посмотреть в первую очередь? И кто-нибудь может поделиться схемой на Iru1214 (D27ES)? Или хотя бы силовой части?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 15:03
Ты иго без шлейфа включи - посмотри есть ли эти 5 вольт.
Если савсем нету смотри шим, он с overvoltage protection обычно, могли нижние ключи погореть.
Если есть - смотри что аномально грееться и меняй.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 16:07
Без шлейфа включал. Плата мертвая, не запускается, +5В отсутствует. Какие там еще питания должны быть на плате +3.3? Шим пока не смотрел, не могу определить его местонахождение на плате.
Вообще, насколько высока вероятность того что плату поднять не удастся, учитывая что Vbat попало на +5В?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 17:20
Могло погореть всё что от 5 Вольт работает, то есть пол ноута
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 17:27
Да от 5 вольт там вроде ничего в БГА или очень дефицитного не питаеться.
Шанс зомбировать есть.
Главное чтоб в 3 вольта не пролезло.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008 22:12
а ЮМ разьве не кушает 5в)))но в данном случае коротышь скорее по шине 19в, смари ключи все по этой шине и шимы на кз, явно КАЗА
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 11:23
Кушает, зато остальные крупные бга нет.
У миня недавно 3,3 от 19 покушало :shock:
Паять устал.
 Заголовок сообщения: D27ES
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 12:04
:oops: простите что вторгаюсь, но вопрос такой, что за DIP перключатели на Этой материнке? нигде описание найти не могу. (интересут, не те которые за напряжение на проце отвечают, а тройной (помоему) дип который недалеко от разъёма харда стоит) :?:
