Текущее время: 11 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: HP DV5 греется процессор
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:00
Привет,
ноутбук HP Pavilion DV5-1110eg.
AMD Turion64 x2, VGA ATI.
Процессор греется выше 83 градусов, начинает сильно тормозить и иногда выключается.
Менялся сам процессор, все охлаждение, вентилятор. При земене менялась паста и т.д.
При замене охлаждение (трубок и вентиля) температура вроде как упала на градусов 5, но запустив банально Ю-тюб опять проц греется.
Видаха (АТИшка) греется не более чем 55 градусов.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 греется процессор
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 02:04
83 градуса - не предельная для отключения CPU температура
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 23:27
А север как поживает ,он случайно не на одной термотрубки висит с процессором
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 15:21
san-vai нет. на одной трубке видаха и север. Проц отдельно.
Maxim Skridonenko ну как сказать не предел.. но как бы там нибыло, он начинает захлебываться и вырубается...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 17:49
Leggera, осциллографом качество питания проца смотрели?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:12
Дядя Женя нет, данной аппаратурой не распологаем. А в чем Ваши подозрения?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 17:30
Подозрение, что питание "грязное"... с высокочастотным шумом... бывает, например, если кондеры в фильтре поддохшие...
или просто завышено... если, например, номиналы резисторов в ОС шимки утекли... и то и другое может перегрев вызывать.
Платформа Quanta QT8? Еще и питание севера посмотреть стоит (даже, наверное, в первую очередь)... известная болячка этой платформы.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 18:37
Дядя Женя спасибо, буду пробовать..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:52
У самого подобная проблема. Питания смотрел. пасту менял. Все равно греется. Судя по нету- болячка. Единственное, что эффективно помогает- приподнимаю заднюю часть ноута чуть от стола и сразу картина резко меняется. Не хватает видать
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 14:46
проверить СО на работоспособность
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 14:57
Максим, Так воздух гонит реально горячий. Эверест показывает 75-80 градусов. Без нагрузки около 50. Видюха на отдельной трубке- та "холодная". Север RS780 с процом на другой. Возможно север собирается помереть))) Но больше грешу все-таки на изначальный изъян СО
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:18
но 75-80 С не критичная температура
плата кто ? QT8 ?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 15:48
Maxim Skridonenko Она самая, Любимая :-) Понимаю, что не критическая. Вроде бы. Только после работы на такой температуре длительно в какой-то момент происходит сработка защиты. То ли скачок происходит температуры, то ли ..... Потому как ноут свой личный, то и ковырять его особого желания нет. Бесплатно же :-) А так приподнял чуть и он прекрасно работает))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:22
Если север через термопрокладку то 99 процентов север , попадались и не раз .Север под замену ,попадались новые с такой же проблемой .Сними охлаждение и пальцем поймешь что греется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:41
Да медяхи поставил сразу, как он ко мне попал. Ну и транзисторы по питанию севера, уже не помню какие, конечно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 17:48
Медяху тоже ставил помогает не недолго ,проблема в севере 100 процентов сам намучился с ним .Менял все по питанию не помогло ,замена севера. Сними трубку вруби и поймешь что греется именно север как сумасшедший а проц. чуток .Датчики стоят на проце ,греется север и разогревает и проц. вот и получается что многие думают что греется проц.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:11
QT8 имеет все, схожие с UT1 типовухи
шум по питанию и тд ...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:40
Дык я и не имею ничего против)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 18:41
Про питание тоже вроде писал. Да ну его. :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 03:02
Интересно победил до конца эту болячку кто нибудь , принесли сегодня qt8 проц греется как сумасшедший, воздух горячий ,кулер на всю,температура 80-90 .Посмотрел осцилом по питанию помехи ,ну думаю перекину кондеры с другой платы .Включать а он мне капслоком два мырга ,типа bios .Почитав за эту платформу проверил батарейку ,она.Меняю ее включать а он капсом один раз ,типа проц.Не думаю ,ставлю обратно родные кондеры и все завелось.Кондеры сто процентов рабочие ,или esr разные или я поночухе туплю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:38
Да с конденсорами я погорячился ,оказались битые .Снимал с другой платы где кстати не поднималось питание проца ,померил еще раз с закрытым входом пульсации в 100 мил.в ,заменил все четыре конденсора пульсации уменьшились в 40-50 мил.в .Стал меньше греется ,ну все равно при загрузке 90-92 град.град. Напруга в норме без нагрузки 0.8 с нагрузкой 1.1 вольт .Север поставил новый ,может что еще не учел ?
