Текущее время: 09 апр 2026 09:52
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:43
Попался Dell Vostro 1015 (Quantum VM9M). Симптомы - не видит подключенный блок питания, нет заряда. Хозяева использовали универсальный бп FSP 90вт с фиксированным напряжением 19в (вроде не фуфло). БП не видит совсем (никакой ошибки, в bios отображается Not installed), заряда нет, считает что работает от батареи. От батареи работает, без батареи от бп тоже работает, но не видит его. Проверялся с 2 заведомо рабочими бп. Гнездо проверено. Стал смотреть схему, копать плату, обнаружил на шим заряда MAX8731 едва заметный бугорок (фото прилагается, см сверху слева). Не думаю что так могли накосячить при отливке корпуса (такое только у нас умели :nez-nayu: ). Нагрева при подаче питания нет, на входе ACIN (детект подключения питания) 1,6в (хотя судя по даташиту требуется от 2в). Сопротивление делителя сверху в норме как по схеме, снизу кажет 43кОм вместо 50 (хотя и при таком должно быть почти 2в). Нужен совет, MAX однозначно под замену или стоит еще куда копнуть?
Приложил схему.
8731__.jpg [ 438.34 КБ | Просмотров: 991 ]
quanta_vm9m_rev_f3b.pdf [1.14 МБ]
8731_2.jpg [ 252.92 КБ | Просмотров: 991 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 23:56
ну он же сам напрашивается на замену :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 00:06
Чтобы заряжалась батарея, нужен ОРИГИНАЛЬНЫЙ бп с 3 пинами, в нем м/с идентификации, и пока мульт с нее данные не вычитает (не определится в биосе) - заряда НЕ БУДЕТ.
С неоригинальным просто будет работать, без заряда АКБ.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 01:37
...хе... одно другому не мешает... и MAX (ну может и ещё что зацепило, пока хозяин полярность "подбирал" :-) ), и Dallas в БП обязателен...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 01:50
Не додумался сразу померять напруги внутреннего стабилизатора и опорного... Если у MAX по питанию (а больше со стороны бп не где) все выгорело то они должны быть мертвые... Завтра замерю точно и думаю все станет ясно..
Насчет блоков которые использовал для проверки забыл сказать что они оригинальные (у самого два делла дома, и еще один лежит ждет мать на замену)... Про третий пин знаю, но тут и ситуация другая совсем. Когда id обрывается ноут видит адаптер и ругается что неправильный, а здесь глухо.
Остальное вроде все цело. Ключи у зарядки и до нее не пробиты, а что дальше думаю отразилось бы на работоспособности.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 22:15
Привет всем .
У меня тоже был токой востро (модель PP37L , материнка DAVM9MMB6G0 REV: G).
B биосе "Battery information" показывает "Adapter not installed". Сигнал PS_ID от даллас ключя adaptera доходит до ноги 82 мульта ITE8502E.
Могу подтвердить што проблема была в PU2 (MAX8731A).
Заменил и стало зарядовать, в биосе показывает адаптер 65W.
Спосибо всем. Простите за мой плохой русский язык, пользуюсь google транслейтом :)
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
