Текущее время: 08 мар 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 19:23
Доброго времени суток и с наступающим НГ господа форумчане.
Ради эксперимента решил поставить G84-750-A2 на MXM II P407.
Нет изо. Видео биос от 8600 GT. Есть ли у кого под видеобиос 8700 GT?
Или такая замена вообще некорректна?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:18
Чего ж вам 53-й не ставилось? :( Частоты поправьте в видеобиосе под 8700, только не факт...
Биос есть тут viewtopic.php?f=369&t=55522
Чудом попался правильный 750-й :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 01:46
53-й ставится без проблем. Просто для спортивного интереса хотел попробовать. Да и 750-й заказал в Партсдирект, а клиент отказался от ремонта. Валяются без дела пара чипов. Завтра попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 12:42
Залил видеобиос от 8700, на внешке красные квадратики, на матрице только посветка. Как изменить частоты и какие нужно выставить?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 13:22
zokir, вам правильный 750-й пригодится еще на Dell какой-нибудь
А с родной прошивкой картинка есть?
Если работает нормально то можно попробовать поднять немного частоты.
Однако если память тормозная то собого прироста производительности получить не удастся
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 13:36
Совсем не факт что он особо правильный :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014 14:52
Chaem
Скорее всего даже совсем не правильный. В P407 обычно всё работает.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 04:09
Chaem
Я тоже засомневался в правильности чипа, и заметил что надпись после прогрева пожелтела. :sh_ok:
Получается что это перемарк или просто убитый чип (китайский реболл)?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014 12:28
zokir
Чип похоже просто дохлый.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 00:13
надпись желтеть не должна
првильный или нет это вопрос, но частоты 8700 держит без проблем
Chaem
Зашейте для начала старый биос от 84-600 и убедитесь что всё работает, а уже после мудрите с новым биосом
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014 14:41
Со старым видеобиосом от 600-a2 даже подсветки не было.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 03:09
а должно было быть
значит разбирайтесь что не так и пока не заработает на старом биосе от 600го , в биосы не лезьте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 01:19
Пришел в ремонт Asus C90S с MXM, где стоял 750-а2, плата Р555, 750-го не было, подкинул флеху с 600-а2 биосом и поставил 53-й. Все ОК!
Слил на всякий случай биос от 750-го, перекатал и поставил снятый 750-а2 на эту плату Р407(чисто для проверки), тоже ВСЕ ОК! Значит чипак был перемарк или просто качественный реболл. :(
Спасибо всем кто откликнулся и за помошь! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014 18:28
603 вместо 750 у меня везде заводился и нормально работал на повышенных частотах.
