Текущее время: 03 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 09:56
Здравствуйте!
Ноутбук np-r503h.
При подключении зарядника загорается индикатор зарядника. При нажатии кнопки питания загорается индикатор включения. На экране ничего нет. При нажатии на кнопок caps lock, wifi, ScrLk не реагирует, индикаторы не горят. При подключении внешнего монитора ничего нет. При хорошем рассмотрении экрана тоже ничего (думал возможно подсветка). При нагревании кулер начинает работать. Разобрал полностью оставил только мамку и монитор ничего не изменилось. Менял процессор и оперативку на заведомо рабочие ситуация не изменилось. Процессор и мосты нагреваются на ощупь температура в норме. Бывает возле блока питания жутко нагреваются здесь все в норме. Пробовал одной батареей без зарядника и одной зарядкой без батареи результат не изменяется. Совсем без оперативки симптон такой же. Грешу на биос. Уважаемые эксперты подскажите что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:09
tarabukinivan писал(а):
Пожалуйста определите неисправность ноутбука
Пожалуйста, укажите платформу ноутбука :)
и экстрасенсов тут нет... посткарта, измерения, биос прошить первым делом
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:39
AMD, посткарты нет. Ну предположения хотябы есть?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:40
AMD
В сервис!
Предположения? Сломался
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:47
Ща напрягу свои экстрасенсорные способности.... Ахалай-махалай... О, вижу, ВИЖУ AMD RX781 там неисправен :-) :-) :-)
Надо дунуть, если не дунуть чуда не произойдет.
PS: Что-то меня штырит после вчерашнего застолья.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 10:57
Закроем тему. На этом форуме всеравно никто не поможет, умеют только издеваться
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 11:05
Правила создания тем прочитайте тут viewtopic.php?f=232&t=37900
Как определить платформу ноутбука тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
Как оформите, можете вернуться и перечитать то что вам тут написали, все предположения и что нужно проверить уже есть в этой теме.
