Текущее время: 10 апр 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 14:38
Платформа: VM9M (полние имя DAVM9MMB6GO rev. G)
Действующие лица:
Multi IO: IT8502E KXT
Шим дежурки: MAX17020
Шим заряда: MAX8731AE
Напряжения:
+PWR_SRC - 18,7 В;
+RTC_CELL - 2.87 В;
+3,3V_ALW - 0 В;
+5V_ALW - 4,72 В;
+5V_SUS - 0 В;
+3,3V_SUS - 0 В;
+5V_RUN - 0 В;
+3,3V_RUN - 0 В;
+PBATT - 14,56 (14,7 при подключении адаптера).
На кнопке, соответственно, ничего нет, мультик сидит без питания, ноут не заводится. Никакие светидиоды ни при каких событиях не загораются. КЗ не выявлено. Адаптер оригинальный (пробовал универсальный - разницы нет). По моему разумению, это всё указывает на неиправность шима дежурки. MAX17020 был заменён на ISL6236 (согласно этой информации полные аналоги), снятый с матери с дохлой НВидией (заводилась) - результат нулевой вообще. После чего был заменён MAX8731AE на точно такой же новый - толку 0. Ну и о безысходности были заменены PQ1 и PQ3 - толку 0. Вопросов, как всегда, 2: кто виноват и что делать:)
Также приведу напруги ISL6236:
pin 3 VCC - 4,71 B;
pin 6 VIN - 18,2 B;
pin 7 LDO - 4,71 B;
pin 10 OUT1 - 0 B;
pin 13 PGOOD1 - 0 B;
pin 14 ON1 - 0 B;
pin 18 DL1 - 0 B;
pin 19 VDD - 4,71 B;
pin 23 DL2 - 0 B;
pin 25 LX2 - 0 B;
pin 26 DH2 - 0 B;
pin 27 ON2 - 4,7 B !!!;
pin 28 PGOOD2 - 0 B;
pin 30 OUT2 - 0 B.
Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:39
что на 32 ноге (REFIN2) шима дежурки? должно быть 5в. и проверьте PR124- 39K и PR131- 0K
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:24
REFIN2 - 4,71 B, PR124 - 38,3 К, PR131 не распаян (снёс вряд ли, есть качественные фотки этой платы из интернета, там тоже нет).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:43
pr117 еще проверьте. смущает pin 3 VCC - 4,71 B; pin 6 VIN - 18,2 B; должно 5 и 19
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 17:58
пардон насчет pr117, невнимательно посмотрел на схему...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:02
pr117 - 0 Ом, как и в схеме.
VIN занижено, очевидно, оттого, что адаптер выдаёт 18,71 В. А это сильно критично?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 18:03
Универсальный, кстати, столько же выдает.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 21:27
Поскольку ON2 есть, ШИМ исправна, должно быть 3.3V_ALW. Проверьте PQ24, PQ27, PR127, PC154.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:18
Результаты измерений:
PR127 - 1 Ом (на нём написано 1R0), РС154 не выпаивал, но заряжается-разряжается, при подключенном адаптере разность потенциалов держит (на нём 4,41 В, "+" со стороны резистора, нулевой потенциал на LX2).
PQ24, PQ27 отпаяны, проверны, открываются-закрываются, на всякий случай заменены точно такими же - толку 0.
А вообще, откуда берётся этот 3.3V_ALW? Как я понимаю, на стоке PQ24 сидят 19 В от адаптера (по факту есть, проверял). Чтобы он открылся и 3,3 появились на истоке, нужно подать напряжение на затвор, это контакт DH2 ШИМа. У меня на затворах всех 4 транзосторов по нолям. Если верить этой схеме из даташита на MAX17020
[align=center]Изображение[/align]
потенциал на DH2 появится, если будет сигнал на LX2 и BST2. На BST2 4,41 В, а вот как получить сигнал на LX2 - понять не могу.
