Текущее время: 09 апр 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Acer 5920 - с 5 раза старт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:12
Acer 5920g
mb: da0zd1mb6g0
- при нажатии кнопки pwr потребление прыгает 0.5А, 0.7А, 0.9А, 1.1А и на пятый раз 1.7А и старт всё нормально дальше без проблем.
p.s/ До этого летом мне бук приносили была та же ситуация, клиент хотел дешёвый ремонт и был сделан ребол севера с указанием что на пару месяцев потом по любому замена. Вот и настал момент, бук принесли полностью труп не реагировал ни на что.
Замени север... и та же картина что и летом на пятый раз бук стартует.
по мерил все электролиты, пере прошил биос, да всё практически проверил всё нормально....
Подскажите что может быть за засада.
родной север le82pm965 заменил на LE88CLPM
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 - с 5 раза старт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:18
модем замени :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:20
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
модем замени :)
Иль подключи.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:28
опередили с модемом...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:41
да это ж старый прикол, давно на форуме, должен уж знать :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 22:50
версию с модемом пробовал, что с ним что без него - одинаково. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:13
кодек там на той же шине
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:29
вроде нашёл, в одном слоте память не работает.
подоткнул тестилку...кажет вот это (фото)
по центру горят нормально индикаторы по бокам тускло и ярко горит D050
в другом слоте всё горят одинаково.
1.jpg [ 169.98 КБ | Просмотров: 410 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 23:52
На север нажать, на слот..
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 00:08
гавно эти тестилки.... точтакже глючит.
с одной стороны вроде всё ничтяк... другой стороной пурга..... а оба слота пашут и не жужат.
сказали-ж.... 5-ти кратный старт на этой плате связан с отсутствием модема..... на последнем биосе этого глюка нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 13:35
так в том и проблема, что версию с модемом и босом я отработал до того как написал эту тему.
по факту глюком тестилки я е спорю на неё ориентироваться не стоит...но совпадение.
буду дальше смотреть плату но пока мыслей нет :(
