Текущее время: 26 май 2026 02:54
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:34
Помогите Опознать!
на моем пациенте детали отсутствуют
Деталь 1 похоже на дроссель (стоит на шине данных)
Деталь 2 - ? по предположению через нее определяет подключена зарядка или нет!
Подскажите, что за деталь и ее номинал!
img449.jpg [ 82.8 КБ | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:52
Если на фото не видно, то это самые нижние детали возле гнезда.
Фото исправил, но не пойму как заменить.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:36
Вы свое фото сделайте. На этом снимке дроссель и диод защитный
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 15:53
На пациенте точно такая плата.
сгорел контроллер питания (заменил) и отсутствовали две детали.
Начал включаться при подключении внешней зарядки но аккум не заряжается.
Обнаружил, что на управляемый транзистор не приходит сигнал с контроллера питания, для переключения в режим зарядки. За зарядку может отвечать самая нижняя деталь или Ж управляемому транзистору?
Пайка контроллера питания проверена под микроскопом!
Самая нижняя деталь - диод защитный ?
вторая снизу - дроссель ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 16:07
Сори, в предыдущем посте шла речь об управляемом диоде а не транзисторе!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 21:47
Огромное спасибо Юрию Рогачевскому!
Отсутствующей деталью оказался защитный двунаправленый диод (номинал и название неизвестны, был перепаян с МП3 плеера)
