Текущее время: 09 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 02:19
Изначально стояло 4 гига, распаял 2 гига, ноут запутился, а
в биосе так и стоит 4 гига, подозреваю что вся таблица SPD соответствуют бывшей памяти.
Так как ноут запускается через раз.
Где SPD спрятаны? Чипака, как на плашках, в котором они прописаны на плате ноута нет.
По крайней мере, там где сама память распаяна.
Думал что в биосе, НО! есть модели с двумя гигами, с четырьмя, кроме того,
смотрел на фото матери, выложенной здесь на форуме, память хиниксовая, двухгиговая,
у меня стояла elpida четырех гиговая, из чего делаю вывод, что наверное не в биосе.
Ибо вроде как он один на все.
Где же они, ибо хочется поправить на 2 гига.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:05
Голова кругом, пытаюсь найти в продаже плашку на 4 гига с восемью
чипами и не могу вообще ни одного такого модуля найти, ни sodimm, ни просто dimm.
Чешу репу неужто попадос, и либо не найду чипов под замену или не смогу поправить SPD,
который не знаю где..
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:12
Вопрос: подскажите схему, где есть подобная бяка, бортовая память и 76 интеловый хаб.
Мож смотрение в схему поможет :-) :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 11:14
нет таких схем асус в доступе
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 13:37
хмм.. так если биосы у разных моделях одинаковые, значит нужно искать каких нибудь STRAP'ов?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 16:45
Ага, про страпы как раз и думал когда спрашивал подобную схему.
А что ни компал, ни инвентек, клево, фокскон, с сонями и
самсунгами на свежих ноутах не использует бортовую память ?
Контроллер памяти в проце, страпы по количеству памяти может и могут быть,
а вот по таймингам?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 17:18
Panasonic
Думать не надо в данном случае.
Просто внимательно сличить фото 2 Гиговой мамы коли оно есть на форуме со своей.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:02
Отлично, лежал x55vd, не было инициализации, также перепаял память и проблема один в один !!!
ГДЕ этот гребанный асус это поставил????
Сравнил фотки, хоть убей не могу найти страпов на объем,
ну не биос же искать, если он один для всех этих 2, 4 гиговых плат.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 20:03
"Ну не в биосе же искать.."
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 21:38
Нашел возле хаба два резистора, переставил как на фото,
изменений нет..
Что делать не знаю..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:42
изменений нет..
а на плате слота для памяти нет?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:48
Вообщем сдался, нашел ddr3 планки, снял чипаки, запаял 4 гига, ноут нормально работает.
Хотя хотелось все же бы разобраться до конца, как асус это все реализовал. Видимо в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 20:00
так же не стали мудрить, запаяли 4 гига :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 19:23
может быть где нибудь на плате есть перемычки-дорожки, которых нужно порезать или соединить, но их не так просто заметить?
и ещё один вариант приходит в голову, можеть быть конфиг спрятан где-то в памяти HUB'a? несколько битов в ME region или что то подобное
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 19:25
а есть там микросхема памяти для програмы EC/KBC?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 20:40
Обшарил плату всю, и не одну, буков было два.
Шарил в общей сложности несколько часов.
Было желание сделать это ради принципа, поэтому могу утверждать что их нет
с огромной долей вероятности.
Точнее нашел два резистора в других положениях, но перемена не дала ничего.
Шил пару разных дампов, один был, насколько понимаю, как раз с той машины с фото, то есть с двумя гигами на борту.
Результат одинаковый - 4 гига в биосе. Так что вряд ли в ME.
Честно говоря, до сих пор загадка, иногда в мыслях возвращаюсь к этим машинам,
но ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 20:41
В моих вариантах только одна общая.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 11:59
теоретически есть возможность что после их установки нужно проделать ещё некие движение, что то позамыкать при старте например чтобы EC ето заметил. можно фантазировать :)
как и заземление GPIO33 на конкретных моделях чтобы обновился ME region в самом хабе, недостаточно просто так прошить BIOS. Просто прошить недостатоточно даже если конкретная моделя ноута не требует заземлении GPIO33. Как я понял пока не совсем известно как конфигурировать ME, в 99% случаев все просто надеются на её авто-конфигурацию, когда в BIOS вшивает так называемый "чистый ME" и при первом старте происходит авто реконфигурация. Если ето не так то прошу поправить.
Ещё про етот ME region.. читал посты почетных мастеров, что бывает такие исправные но нехило "залоченые" хабы (модели ноутов теперь непомню), что их даже неполучается (скорее всего пока просто неизвестно как) использовать на другие материнки, так как етот ME region (или её спец. части) просто так необновляется.
что думаете?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:14
И ещё, как я понял BIOS с сайта ето не то же самое что и BIOS с чистым ME, её ещё надо "почистить". Может быть другие люди скажет что там именно происходит, я сам то думаю что ето бывает совсем не "чистый ME", или можеть быть и чистый, но с обязательно подправленной её версией или что то подобном, чтобы хаб вообще захотел её читать, и только потом, если надо, проделал авто конфигурацию своего ME region'a.
Очень прошу поправить если я не прав.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 17:27
Биос с сайта это обновление, то есть не полный биос, я его не прошивал соответственно.
Не силен в теме про ME регионы, поэтому прокомментировать не смогу.
Единственно о чем хочется сказать, при прошивке выложенным здесь дампом, вентилятор
работал не в штатном режиме, то есть разгонялся с разу, но не до конца.
Так что, возможно стоило его чистить и посмотреть на реакцию.
