Текущее время: 09 апр 2026 15:05
 Заголовок сообщения: ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 22:12
Доброго времени суток. Принесли ноутбук после попадания влаги и самостоятельной чистки. Со слов ребят: облили слегка, сами разобрали, почистили спиртом, подключили на весу- всё работало; собрали в корпус и при включении пошёл дым и перестал показывать экран, с VGA р-ма на монитор картинку передаёт.
При разборке обнаружил выгоревший элемент, от пластика ничего не осталось, судя по подключению, если мне не изменяет мой склероз, N-канальный полевик с изолированным затвором обеднённого типа( поправьте, если ошибаюсь)??? Картинку прилагаю с замерами напряжений(питание от АКБ без этого элемента). Кто может, посмотрите пожалуйста на его маркировку, что бы уж точно быть уверенным в своих умозаключениях. Шина LVDVS звонится на плате относительно земли. На матрице из сигналов приходят только шина LVDVS; VLED - 10V; VEDID - 3.3V, остальные на уровне 0.9V(включение матрицы и инвертора и яркости) Неужели сожгли матрицу? к сожалению, нечего подкинуть для проверки.
X202E.jpg [ 91.74 КБ | Просмотров: 665 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X202E нет изображения на ЖКИ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 01:03
Поставил вместо того элемента MOSFET 2n7002, естественно развернув стоком на конденсатор, а истоком на дроссель, появилось 3.3V на выводе идущему на дроссель , где раньше было 0.1V( на картинке), ситуация не изменялась... На внешнем по прежнему всё в порядке. Может мало напряжения? Эх, была бы у ко- нибудь рабочая плата...
Нет ни подсветки ни изображения. Не приходит 3.3V VDD, нет 3.3V IMG_EN, нет VPWM (яркость), нет VLED_EN, нет DCR_EN. Такое чувство, что хаб матрицу не определяет и не раздаёт питание.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 22:49
X202E_.jpg [ 97.94 КБ | Просмотров: 638 ]
Синей точкой отмечено куда выходит +3VSLCD_EN
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:45
Спасибо огромное, а не подскажете какая маркировка у того SMD?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:48
Простите, не увидел сразу...
