Текущее время: 25 май 2026 17:47
 Заголовок сообщения: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 22:31
Здравствуйте всем...вообщем проблема такая...привезли ноутбук паянным биосом, одной ноги даже нет...нашел другую микруху таким размером, хочу поставить его, но не могу найти биос....MX25L6445Е микросхема биоса... нужен дамп биоса помогите плиизззз.....с офф сайта скачал а тама 6М, а размер микросхемы MX25L6445E 8М...пожалуйста помогите...платформа K55VD rev. 1...если есть дамп скиньте пожалуйста....заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 00:28
пробуйте, отпишитесь. старый сохраните.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 07:44
Спасибо огоромное, попробую отпишусь....а старый никак не могу сохранить микрухи нет одной ноги....буду ставить новый
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 21:40
Этот биос не помог....другую пробовал...пришел такой же ноутбук))))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 15:27
вот с этим запустился.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 04:02
есть ли у кого биос для K55VD rev. 3.0 , очень нужно, а то у меня слетел (((((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:44
asus k55vd слитый.rar
Asus k55v -с этим биосом заработал
до этого не было инитиализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013 04:59
ну уж не знаю, я думал что у меня то биос слетел, а оказалось чип на видео карту здох, из за некоторых манипуляций с биосом, другими словами, но ли меня в мастерской надули что чип сдох, и бабки стянули, но заметил что биос у меня изменился интерфейс ..., и хз че теперь было поломано... :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 18:33
K55VD помогло( который слитый) ! Премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 23:25
еще один...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 07:47
Добрый день, помогите пожалуйста, слетел биос, как его восстановить ? какие комбинации клавиш нужно нажимать (пробовал <Ctrl> + <Home>) и какой биос использовать? Пробовал с офф сайта, увы не пошли... ну или не знал как запустить
мать asus k55vd rev 3.0
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 00:44
djnik писал(а):
как его восстановить ?=
похоже нужен программатор... если конечно дело в БИОСе
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 05:29
решил проблему через простую схему через LTP порт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014 22:56
еще один...
С вашим ноут запустился, но не видать внешнего видика, ни в биосе ни в диспечере устройств. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 00:56
DrGeorge писал(а):
...не видать внешнего видика, ни в биосе ни в диспечере устройств. Так и должно быть?
Не должно - если набортный видик фактически есть, и исправен.
Пробуйте разные версии биосов под Ваш ноут, их много выложено в форуме.
Уточните полностью Вашу модель, платформу и ревизию.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 19:26
Спасибо. Оказалось, при замене не досадил видик.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 00:45
И мне помог. Не было инициализации. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
