Текущее время: 11 июн 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Помощ за Toshiba A660
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 00:02
Здравейте!
Радвам се, че в този форум има и български раздел т.к. съм от по новото поколение и руския неми е от силните езици :(
Надявам се да открия помищ и идеи за проблема който имам.
Става на въпрос за лаптоп Toshiba A660-10w с модел на дънната платка nwqaa la-6062p. Проблема се състои в това,че отказва да боотне от където и да е : твърд диск, флашка, СД, по мрежа. Подменях рам,твърд диск, пусках го и само на батерия, само на захранване, няколко пъти рестартирах биоса от CMOS джъмпера, разпоявах и батерията за по сигурно, но ефект никакъв. Всичко което е закачено по дъното CPU, HDD, CD, USB flash биоса го разпознава.
Мисля че проблема е в биоса и искам да го презапиша, но в сайт на на тошиба няма вариант за ъпдейт на биоса освен под windows. Идеята ми е да сваля чипа и да го презапиша с програматор. Възможно ли е това?
Ще се радвам на някакви идеи и съвети. А ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели дали е открил решение.
 Заголовок сообщения: Re: Помощ за Toshiba A660
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 12:14
Здравей,
Прикрепен е биос за лаптопа ти за програматор.
Според мен не си довършил диагностиката.
Без хард диск бутва ли от някъде?
Има вариант да ти е проблемен южният мост примерно убит през юсб.
Пробвай с биоса първо после ще го смятаме...
Комментарий к файлу: А660 биос
A660_PSAW3E_v230_LA-6062P_work.RAR [1.99 МБ]
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:32
И този вариант съм пробвал без хард.. няма резултат. Благодаря за файла веднага щом го кача ще споделя.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:42
Тъкмо събрах лаптопа и бързам да напиша, че всичко мина благополучно. :) Много благодаря Pavel Panchev за помоща!Искрени благодарности!
