Текущее время: 16 май 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 PCH
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 20:57
Мой бук. Средненький бюджетник, проц Intel B960, платформа вероятно (полностью бук не вскрывал, не смотрел, но по описанию) COMPAL LA-9631P/Panther Point PCH. Загорелся идеей поставить туда i3 или i5. Как раз принесли с таким (Core i3) на замену термопасты. Дай, думаю, подкину. Подкинул, после поста на белым по черному пишет: Not Supported CPU inserted for PCH. Я понял, что хаб не хочет работать с этим процом, но надежда умирает последней. Во-первых возникло сомнение в правдивости этой строки, ибо H2O Isyde bios - капризная штука (вай-вай карточку тоже отверг, сволочь) и заподозрил, что это сообщение из той же категории. Во-вторых - если это все же аппаратная несовместимость, то можно ли что-то предпринять или В960 - это предел мечтаний для этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 PCH
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 21:20
kosmaty
Если чипсет HM70, то Core i3/i5/i7 вы туда не поставите, максимум - старший из Pentium'ов.
А чужие Wi-Fi буки Lenovo не принимают из-за white list, погуглите что это такое.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:44
По PCH спасибо, утешили...
По вайтлисту я в курсе, но не нашел, как до него добраться. Разбить прошивку биоса на модули феникстулом получилось, а что с этим суповым набором дальше делать - не соображу (читал где-то на хабрахабре, там скрипт на перле под линух, примеры приведены, но как добраться до интересующих пунктов....)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:33
найти ID вашей вафли, по нему найти модуль, а потом его хакнуть (IDA, HEX-редактор) и собрать обратно (это один из вариантов.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 17:24
есть такая же задумка ) итересно что получилось у вас ?!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
