Текущее время: 10 апр 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Acer V3-551 (LA-8331P rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:28
Принесли с диагнозом не работает, по причине при замене wi-fi модуля закоротили дежурку подним. Естественно при диагнозе выяснилось что вся дежурка была уложена, дохлый мульт, дохлый юг, дохлая микросхема биос. После долгого времени дождался заказаных деталей и приступил к монтажу, все было установленно бережно и аккуратно. Подключаю питание, дежурка есть +5в, +3,3; +1,2. При нажарии на кнопку - пусто! Нашел схему и начал разбираться, выяснилось что на ножку 100 моста 9012qf наблюдается сигнал в 0.6в. Поднял ножку на выходе ничего а 0.6 приходит с юм! Биос прошил свежим дампом. А теперь вопрос чем прошить 9012qf имея minipro под рукой, нужен переходник или чем вы прошиваете? И где взять дамп к этой плате на кбс? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331P rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:50
дамп не проблема, шить viewtopic.php?f=70&t=89694&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+9012
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 21:46
Спасибо не видел такой пост! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Acer V3-551 (LA-8331P rev.2.0)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:52
а выложите пожалуйста дамп биоса, на этой ревизии стоит efeon 25q32b соответственно 4 метра, с Acer V3-551 (LA-8331P rev.1.0) не подходит, инициализации нет. бук был залит выгорел мосфет pq95 и шимка pu26
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
