Текущее время: 09 апр 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:26
Добрый вечер в наличии есть ноут Aser Aspire 1520.Включается и работает почти нормально а точнее нет изображения что на главном экране что на подключенном через VGA. посмотрел по форуму такие же проблемы , но что то не нашел подобных тем и решил спросить кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать.заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 1520 нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:42
Запуск есть (кулер шумит) и нет изображения? Тогда самый простой способ: дунуть феном на графический чип (или север, если оно в нем) немного и потом посмотреть, появилось ли изо при запуске. Если появилось - отвал чипа...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:44
Да запуск есть и индикаторы все горят и кулер шумит. а без прогрева нельзя ли замерами питания проверить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 23:47
Пробегись по дроселям и померяй на них напряжение. На всеч должно быть. Это как бы само собой предполагает что ты это уже сделал...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:03
Прогрев верхний + нижний подогрев при t260 с шатанием видео чипа не помогло. где та была тема такая же проблемма не было изображения и там нашли причину в датчике закрывания крышки а тут не может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:13
Температура 260 на китайской паяльной станции? Это максимум китайские попугаи. Температура не точная совсем. Я проверяю 300 где-то секунд 12-15. Если завелось, то проблема в чипе. А пытаться двигать чип при прогреве зачем? Ты же не расплавишь шары под чипом.....
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:34
Не буду спорить с вами,но я часто прогревом восстанавливаю видео карты от простых компов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 00:59
timur2004 платформу огласите
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:52
EGRET M/B
04215-3
48.49101 . 031
94V-0
Hanstar JMW-4
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 01:59
биос прошить, генерация на всех кварцах проверить, напряжения посмотреть, активность на ЛПЦ. пост-карту припаять к дебаг разъему. схема в свободном доступе есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 02:14
звук загрузки виндовс есть? с клавы можно перегрузить?
но скорее GO5700 уже труп.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:17
звук windows я не смогу услышать потому что не хотел пока покупать новый HDD а старый стал не годным.с кнопки включения он спокойно включается и выключается в течении 4-5 сек. GO 5700 на ошуп немного теплый когда ноут немного проработает
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:21
Я как начинающий могу сказать что прошивками занимаюсь но только имел дело с atmega максимум а БИОС не прошивал не разу.генерацию можно проверить тольтко осциллографом? если да то у меня нет его пока.пост карта есть только на стационарные компы . что такое ЛПЦ.схему искал но везде то платная или надо иметь на счету 10 ки сообщений для скачивания((
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:26
ЛПЦ иногда на схеме обозначен как порт 80 - место куда можно подпаять пост карту (выведены пятаки или разъем). Если его нет , то можно подпаяться к мультику.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:46
первая же ссылка гугла.
33-я страница:
LPC_LAD0-3, LPC_RST#, LPC_FRAME#, 3D3
Генерацию, да только осцилом. биос программатором. если этого нет, лучше отнесите в сервис, где это все есть. иначе добъете бедолагу.
wistron egret.PDF [1.08 МБ]
