Текущее время: 17 май 2026 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Популярный Pavilion DV6000 нет картинки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 14:45
Заменил мах8743, до єтого не включался,
отрабатывает включение и выключение , куллер при старте крутится пару секунд , все напруги присутствуют, но тфт панель не оживает , на внешнем выходе тоже ничо нет , прижатие видеочипа к плате ниче не дает
Вопрос кто подскажет этот ноут должен выдавать звуковые сигналы на соответствующую неисправность ?
Буду рад услышать мнения экспертов
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 14:49
Заранее спасибо
PS: Гарантии нет
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 15:27
Вот, а потом говорите почему так дорого вышло!
зачем давить, если и так знаете как он популярен!
Выход, отнести в сервис с соответствующем оборудованием и квалифицированным персоналом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 16:03
Он один раз пропищит и дальше тишина... Но это не всегда происходит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 16:35
ЗА МЕ НА bga если можете сделать её дома - копайте дальше. не можете - несите в сервис - не надо добавлять работы другим...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
 Заголовок сообщения: up
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 18:14
Есть воздушка и плитка , вот только лишнего чипа нет может и не в нем дело, признаюсь чесно это мой второй ремонт бука , руки прямые поэтому есть надежда восстановить...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 19:04
я вас очень прошу НЕ НАДО паять бга воздушкой... пожалейте ноутбук...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 19:38
Да, воздушка или для маленьких бга или для мелочи, пытался отпаять
на дохлой видухе нифига хотя грел на максимуме в 450 градусов,
плата все тепло забирала и рассеивала, поэтому комбинирую снизу плиткой сверху воздухом, щас застрял в диагностике ...
как проверить встроенное видео подручными средствами,
звуки при старте не выдает, светится красиво ))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008 20:40
Рядом с процом стоит Север - вот на него воздушкой секунды на 3-5 дуньте.. если запустится, то МЕНЯТЬ чип.. прогрев не поможет и даже не в Фене дело - тут и ИК не поможет, потому-как дефект самой микросхемы !!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 00:36
Да шо вы так взъелись, пущай добьет, за все платит клиент.
Кстати в многих сервисах по ремонту ноутбуков, клиента предупреждают сразу, что возможен 50/50 летальный исход
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 02:41
Прям как хирурги перед операцией :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 11:24
Клиента как такового нет, я его купил в нерабочем состоянии по цене комплектующих, просто интересно было бы его реанимировать.
 Заголовок сообщения: апп
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 11:39
Подскажите где находится сенсор закрытия крышки , может он не подключен и изза этого ниче не показывает ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008 21:50
newman если такой упрямый подключи внешний монитор,мож на нём чо увидиш, ему будет усёравно --закрыта крышка, открыта крышка, в морг так в морг.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 11:10
На внешний подключал пусто,
пробовал комбинация с фн + вн. моник тоже тишина...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 13:31
Упрямство - первый признак тупости (с) не помню кто из Великих.. Дуньте Вы на север горячим воздухом 5 сек.. всё же заколосится !!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 18:15
Грел я его, только до 170 градусов гдето, а его не переклинит что я его включенным грею ? там термозашита вроде была ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 18:18
прогрев до 170 результатов не дал ...
ВКЛЮЧЁННЫМ ????
*вырезано цензурой* кто вам такую идею подал ? *вырезано цензурой* *вырезано цензурой* руки таким надо *вырезано цензурой* в *вырезано цензурой*
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 18:28
Идея, кстати, вполне здоровая, её Rush предложил, но я думаю он имел в виду нечто другое.
Греть включеную плату до 170 это *вырезано цензурой*.
Буду осторожнее с советами.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 18:33
включённым никто из форума греть не советовал... я спецом перечитал тему... уважаемый автор темы, с вероятностью 70% вы убили мать...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 18:58
Ессно - советовали просто погреть микросхему.
На выключеной плате.
Как метод диагностики часто работает.
Никому не то что в голову, а даже в филейную часть тела такая мысль не пришла.
Кроме Афтора.
Кстати интересно - он корпус то хотя бы разобрал, или прямо собраный феном грел... :shock:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 19:01
собранным там не доберёшься... хотя наши люди всё могут... зы. жду не дождусь когда кто-нить догадается макс на включённой машине перепаяять...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 19:07
Мне одно было непонятно - откуда человек так уверенно говорит о температуре.
Въехал - он иго похоже целиком в ДУХОВКЕ грел.
Гы... У меня "коллега" проца в "заснувшем" буке менял.
Самое смешное - почти ничего не сгорело.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 19:22
грел я воздушкой китайской температура 170 градусов ,
предварительно с выключеным питанием но тк результата никакого не дало погрел немного со включеным , грел только северник )),
непонял почему нельзя греть со вкл питанием обьясните ...
пример забилась вентиляция или сдох куллер и получаем приблизительно туже температуру внутри кристалла ... и ниче все работает есле долго не жарить ))
 Заголовок сообщения: upp
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 19:29
Грел первый раз поэтому может не совсем правильно понял ))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 22:44
Блин я поЦ столом, молодой человек, как бы вам без мата то объяснить почему нельзя греть полупроводниковый прибор выше его допустимой температуры. Тама небось ещё кремний используют буржуи, а у него вроде как температурка лавинного пробоя порядка 120 если я курс проектирования полупроводниковых приборов не забыл, а если и забыл, то всё равно всяко меньше 170!!!, Так что мост скорее мёртв чем жив :D
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 22:48
Да и ещё ремарка для танкистов, предвидя вопрос а почему тада можно греть не включенный, поясняю - лавинный пробой наступает при действии электричества ;-) и приводит к так называемому необратимому ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ пробою....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 22:54
Ну всё, пора на пенсию, таки забыл курс, благо коллега с которым пиво пьём поправляет, не лавинный разумеется а тепловой пробой, сори за офтоп.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 09:33
Жесть. :D
Вспомнилось, как на шохе свечу менял на заведённом движке. 8)
