Текущее время: 09 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: emachines E525 микрофон
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:06
Всем привет! Интересует такой вопрос.В данной модели нет встроенного микрофона а возмохность запаять есть.Платформа La-4851P.Микрофон запаял еще по схеме на входе встроенного микрофона долхен стоять D3 но это вроде защитный стабилитрон 6.8В. А востальном вроде все есть.Пробовал шить биос от 725 там есть встроенный а плата такая же и все то же самое в настройке звука микрофон не активный.Если подключить внешний микрофон становится активным и все ОК.Драйвера менял винду то же.В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: emachines E525 микрофон
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:16
в сторону Project_ID посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:28
А что там мжет быть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 22:42
Юг программирует кодек при старте, хз что там может быть :)
Какая плата идет с микрофоном KAWF0 или KAWH0 ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 08:33
У меня без микрофона KAWF0 Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 09:17
21-я страница даташита, есть табличка конфигурации- вот и дерзайте...
передвинуть R236 на R237, что даст на project_id0- единицу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:03
Перекинул резистор с 236 на 237 место на project_id0 появилась лог 1.На матрице вместо изображения широкие полосы на внешке вса ОК. После загрузки винда определила другие аудиокодеки и потребовала перезагрузки Но микрофона по прежнему не видит только внешний.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:15
Это просто предположение было :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 13:40
Есть предположение что все таки дело в биосе.Я шил биос от 725 но там вроде как оказалось то же нет встроенного микрофона.Попробовать найти биос от такой платы со встроенным микрофоном.Может от какого нибудь Acer
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:31
Перестроилась под 17 дюймовый аппарат, глобально перестроился... верните назад.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:50
А у вас присутствуют R430, R431, C515, C518, C519?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 16:41
Вся обвязка вокруг ALC 272 есть нет только D3 но это скорее всего просто защита.Пробовал вместо него ставить стабилитрон 6.8 В резалтьтат тот же
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 20:32
MIC2_L, MIC2_R, это PORT-F и включить его можно через SENS_B (34 контакт) посадив его на землю через сопротивление 20k
вот даташит на этот кодек http://onns.ru/datasheet/23056de05a6281 ... 7e6dc5.pdf 79-я страница. В теории должен включиться.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 10:00
Пробовал 34 контакт через 20к на землю и с пднятым R433 ничего не изменилось
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Regner_A, SarCleric, swmobile, Yandex [Bot]
