Текущее время: 14 июн 2026 00:52
 Заголовок сообщения: HP DV7-6100ER Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:24
HP DV7-6100ER Не реагирует на кнопку, питание,заряд показывает
Платформа Arima 40GAB7400-E.
Состав IT8518E, 216-0810005, 218-0755042, AMD A4-3300M
Питание 3.3в есть,на мульте 3.3 есть,на кнопке вкл 3.3в,на биосе обмен есть
биос шил,дамп брал с форума.без изменений
Думаю на мульт..
Мож кто сталкивался ?Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6100ER Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 16:29
Кнопка сломалась например :)
На 7-й нога CN_PBTN1 проверьте уровень LID, на 5-й срабатыванье кнопки
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014 19:29
На 125 ноге EC 3.3v,при нажатии на кнопку падает на 0
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 11:36
LID 3.3V,кнопка срабатывает,старта нет (
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014 12:55
Передает ли мульт нажатие югу на 33 ноге, возвращает ли юг на 18 и 25.?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 18:59
На 33 ноге 3.3в,на осциллографе что-то проскакивает .А вот на 18 и 25 пусто (
Значит юг? генерация на кварце юга есть,или это не показатель его работоспособности ?!
Мож дамп что я пишу не подходит ,у него bid01805.f3 а у родного bid01649.f1c или это неважно ?
Подскажите плиииз..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 19:45
BID важен. Ищите свой.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 14:59
Скачал с официального сайта bios,распаковал ,там два файла-01649F21.bin и 01649S21.bin.При помощи phoenixtool 2.09 получил 01649F21.bin.DEC и 01649S21.bin.DEC ,но прошивка результата не дала.
Мож я что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 15:32
Ну так, для профилактики- а сброс БИОС после прошивки делался?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 22:56
Сброс не делал, стесняюсь спросить -как его сделать ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:29
Ну проще всего- снять батарейку и коротнуть на какое-то время контакты где она стояла
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014 23:31
Правильнее наверное, сброс СМОС
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 16:22
Делал,толку -то !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:40
Остальные условия старта? Описывались не раз
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:29
Решено заменой южного моста.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 13:16
А вот тут очень даже интересно получается.
Попался DV6-6101ER. Платформа HPMH-40GAB7500-E1B0. Реакция на кнопку есть, инициализации нет.
Слил родной дамп конце $BID01649 F21
Также получил два варианта: 01649F21 и 01649S21
С первым реакции на кнопку нет, со вторым есть и инициализация.
У обоих в конце $BID01649 F21.
Мой вывод что не только идентификатор BID важен верен?
