Текущее время: 05 мар 2026 19:17
 Заголовок сообщения: Quanta r53 интересный глюк с видио
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 21:42
Принесли данный бук Hp g7-2053er с артефактами. При загрузке винды при переходе на рабочий стол вываливается в артефакты иль в синьку. Махнул видеочип 216-0833000 ситуация не изменилась.
Но выяснился следующий прикол. Артефакты и синька появляется только если бук работает от батареи, если подключить блок питания то все нормально и может часами гонять бублика. До замены чипа как припомнил было тоже самое. Если в винде отключить блок питания то через 2-3 сек валится в артефакты или в синьку.
Замерил все напряжения осциллографом все чисто при отключение от БП ни каких просадок не обнаружено. На всякий случай отключил дискретку, ситуация не изменилась. Проца на подкидку нет. Какие еще возможны причины данного глюка???. Биос прошил. Проц А10-4***.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta r53 интересный глюк с видио
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 22:23
а отключить процовую графику в диспетчере задач ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 22:25
Попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 10:58
После отключения любой графики через диспетчер, обе видяхи перестают работать (с воскл. знаками в диспетчере). Похоже без процовой ни как.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:19
Если переключить в параметрах электропитания во вкладке параметр Ati PowerPlay (при питании от батарее) с Максимального срока работы на Максимальную производительность, то все начинает работать нормально. Похоже проц так умереть решил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:29
Подкинь процессор аналогичный, был похожий глюк с таким же процом, правда не на данной модели, но как вариант.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:30
Видать серия у процов А10 косячная :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:34
Да нету такого проца на данный момент.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 03:20
Может что-нибудь из серии А8 есть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 21:31
vlad77 Удалось что то сделать? У меня очень похоже ситуация - только не синька или артефакты, а просто всё тухнет (питание cpu уходит (6277 менял -ноль эф-та) ). CPU подкинул A6-4400 - ничего не меняется, discrete переключал на uma(viewtopic.php?f=369&t=94007&p=553469&hilit=quanta+r53#p553469), тоже эффекта нет. Разница ещё в том, что на план питания нет такой реакции.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 22:00
ps
переключение в Ati PowerPlay - то все начинает работать нормально
подозреваю что мост капризничает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 08:27
Mobimas писал(а):
ps
Отдал без ремонта, так как проц на замену найти не получилось. При переключении Ati PowerPlay без нагрузки работало нормально, но стоило нагрузит какой нибудь игрушкой глюки опять появлялись.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 16:21
Замена моста 097 ровным счетом ничего не изменила.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 17:12
Интересно, а если попробовать более поздней версии драйвера ати?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 17:30
На сколько помню накатывал винду, дрова брал с сайта Hp, затем пробовал всякие разные , ничего не изменилось.
Попробуйте заменить транзисторы питания Процессора и его видео-ядра. Один раз был такой вариант, но там просто зависал при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 17:31
Тем более у вас конкретно питание проца пропадает.
