Текущее время: 09 апр 2026 18:13
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 01:24
Всем доброго дня!
Есть ноут ASUS X5dab (мой личный). Не включается.
После включения заводится вентилятор на полную
Экран черный, помиргивает подсветкой в момент включения и на этом все.
Реагирует на Num и Caps lock лампами.
На УСБ 5 вольт есть
Вроде стандартная проблема, а решения не нашел.
Материнская плата - k40ab rev1.3g
Video - 216-0728018
Север - 215-0674034
Юг - 21857EBLA12F6
CPU - QL65
Вердикт местной мастерской (я в германии сейчас временно проживаю) - сгорела мат плата. На вопрос, что сгорело ответить не могут.
Что мной проделано на сег. день:
без двд, харда клавы и тд запускал
Память менял
проц менял
внешний монитор подключал.
Результата нет.
Прошу помощи. В какой последовательности проверять дальше.
Желательно с названием элемента согласно схеме.
Из оборудования есть: service manual, мультиметр, паяльник, строительный фен, руки, голова, инженерное образование и 3 года детства в кружке радиолюбителей)).
Есть AVR программер для атмеги, но для биоса видимо не сгодится.
Если что-либо понадобиться еще, готов купить (пост карта, паяльная станция...)
Конечно в бюджетно-любительском варианте.
Т.к. предпочитаю инвестировать в знания и инструмент (тем более, что дома еще и телевизор ЛСД стоит, включаться перестал)
ЗЫ Раздел для начинающих, поэтому прошу не пинать, не банить, в сервис не посылать. Крайний вариант замены мамки всегда есть (дешевле ремонта в сервисе)
Заранее благодарен откликнувшимся. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:01
glebus писал(а):
Всем доброго дня!
Video - 216-0728018
Север - 215-0674034
Юг - 21857EBLA12F6
CPU - QL65
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:48
Благодарю, на него и думал.
Заказал, понесу перепаивать.
Об успехах напишу тут на форуме. Может кому полезно будет.
Может, кто-нибудь даст ссылочку на бюджетный программатор для биоса на этой материнке? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 10:59
Мне этого пока хватает вполне
spiflash.rar [307.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 13:50
Добрый день!
Эта же модель ноута, и точно такой признак его неисправности, юг совпадает с названым тут, но север на нём другой 216-0674026. Предположительно он является причиной дефекта, что скажите? К сожалению автор темы пока не ответил о своих успехах.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 15:32
piket писал(а):
Добрый день!
Дунь на север феном , возможно оживет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 23:16
дунул на север с пастой феном + нижний подогрев, всё заработало, не знаю на сколько хватит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:46
Добрый день! Если аппарат реагирует на нажать нум- и капслока, я бы двинулся в сторону видео. По-моему для этого аппарата прежде чем дуть стоит изучить все симптомы, потому что довольно близко расположены видео и север. Схема аппарата доступна. Прозванивать LVDS, смотреть посткоды.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 17:20
Всем привет, после прогрева севера (говорил выше) asus проработал около месяца и опять умер, с тех пор лежал на полке. Сейчас появилось желание его снова глянуть, может действительно видео?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 17:54
Дунь еще раз, если опять заработает, то, думаю, поймешь, что надо менять.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 18:29
а там их парой менять желательно... по статистике 034/026 севера и 018 видео живут практически одинаково по времени... если для себя, то можно определить виновного просто феном на кристалл (300С, минимальный поток, 1см от кристалла, 15-20сек... никаких нижних подогревов!)... ну и при дохлом видео эта платформа прост-процедуру проходит, о чем свидетельствует характерное промаргивание светодиодов и загрузка ОС без вывода изо...
а вот если для клиента, то лучше оптом оба махнуть, иначе есть риск на гарантию попасть и с пеной у рта доказывать клиенту "у вас теперь видео умерло, а я только на север гарантию давал".
