Текущее время: 01 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: MSI MS-168A
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 16:13
Всем привет данный аппарат после нажатия на кнопку запуска загораються на 1 секунду идикаторы и тухнет, акб заряжает, после разборки проверки основных питаний, я прошил ноут и он с успехом запустился, проработав 2 недели он опять не вкл, симптомы теже, материнка платформа MS-168A1 VER 1.0, на кнопке 3.3 есть, 3/5 ALW есть, после нажатия кнопки запуска мультик сигнал PW PWR BTN выдает потом к нему же сигнал с дежурки VSUSPWROK(после нажатия) приходит, микросхема bios идет на прямую к чипсету, на ней шевелений нет, в прошлый раз тоже проверял нету после прошивки ноут запустился, схема у меня имеется на эту платформу, вобщем я запутан в этом алгоритме, подскажите какие сигналы должны быть до нажатия какие после нажатия?
Снимок.JPG [ 216.8 КБ | Просмотров: 1180 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-168A
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 17:32
Первые 2 до и остальное после :)
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:43
если остальные после нажатия, а ноут запускается только на секунду, ловить момент после нажатия где соответствующий сигнал пропал так? я щас остановился пока на RSMRST, во время нажатия на нем появляется 3.3в :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 11:42
Ну, как-бы логично, ресет с юга снимается :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:21
не поленился и снова выпаял микруху bios, воткнул в программатор сделал чтение потом верификацию и тут микруха не проходит ее :) стираю заново вливаю делаю верификацию все проходит отлично, впаиваю ноут заработал, проблема решена всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:35
Полудохлая микросхема биоса, при выпайке ненадолго ожила. Жди повтора.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:40
Ну напишу и здесь- микросхему лучше поменять)) Во избежание.....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:41
Опередили :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:16
:) понял так и сделаю)
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], Yandex [Bot]
