Текущее время: 07 апр 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K53T нет старта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:23
Asus K53T
QBL60 LA-7552P
На кнопке напруга 3.3 и при нажатии проседает, 3.3 и 5 есть, pgood и spok есть, биос шит, батарею заряжает
Грешу для начала на KB930QF A1
Часто они дохнут ? Первый раз эту модель асуса принесли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T нет старта
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 18:29
LID_SW#, EC_ON что с ними?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 11:03
EC_ON 3.3
51_ON# 40 - 0
LID_SW# - 0
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 11:17
Neadekvaten1 писал(а):
LID_SW# - 0
датчик крышки проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:23
vitaliy_mad спасибо оно самое
терь черный экран
ищу дамп
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:25
дискретка холодная а проц греется
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 12:35
дуал график и нету изо...проц подкидывал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:14
без проца в цикле, с процом клока нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:43
биос, память, проц подкинуть, посты посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:49
посты не идут
биос шил, память и проц кидал
если у кого дамп есть поделитесь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 13:57
На офицаловке есть.. так вроде не выкладывали еще
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:00
с оффа шил - ничего
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:03
смущает постоянно горящий индикатор вафли и необращение к винту
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:08
биос вообще вычитывается? активность есть? питания все в норме? да и периферию лучше откинуть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:11
осцила на данный момент нету, но судя по потреблению пытается чтото сделать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:23
мда... надо бы дамп 100% рабочий влить... и да... мультовая флэшка прошивалась? ресет снят?
если все остальное ок - искоса на хаб поглядывать думаю пора...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:26
Осцик пока и не нужен. Выше спросили: питания все в норме?
Хотя бы на проце питалово замерить, а так долго можно гадать.
По поводу сигналов на мульте есть интересная тема: viewtopic.php?f=231&t=63623
По аналогии нужно пройтись на KB930. Гдето какой-то сигнал не подымается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:07
выкл- вкл
EC_RSMRST# постоянно 3.3 ???
EC_KBRST# 0 3.3
SLPs3(s5) 0 3.3
PCIRST#/GPIO05 0 3.3
остальное не вызывает подозрений
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:15
EC_RSMRST# постоянно 3.3 - от походу хаб ся выдал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:22
6 и 14 ноги мульта что там? снимается?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:30
SLP s3 (s5) 0-3.3
6 и 14
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:39
все ок.
тогда так:
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:41
у меня
сигнал 1,5v/3,3v (3 нога)
TP_CLK 0v/0,7v (87 нога)
RSMRST 3,3v/3,3v (100 нога)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:42
опять все на ЮХ) идет то что отличается
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:53
да, похоже, только не юг, это хаб.
и питания надо проверить все таки...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:56
vitaliy_mad
на проц, на гпу проца, на чипсет и память напруги согласно схеме доходят
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:09
У меня на Lenovo_G550 такая же ситуация была. Мне помогло замена мульта. А была тема с аналогичным дефектом, там замена мульта не прокатила.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:11
похорошему генерацию на кварцах и на мульте проверить надо бы... но без осцила, выбирайте что первым менять :) мульт или юг... мульт дешевле...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:17
Этот TP_CLK случайно не на АКБ идет? Сам пока посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:22
не, это клок для тачпада
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
