Текущее время: 03 май 2026 11:26
 Заголовок сообщения: asus K53SC автостарт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 15:26
привет всем!!
ноут K53SC-SX065R
мать K53SV rev3.0
был оторван разъем питания, заменен в другом сц.
старта не было.
заменил 24740-при подключении адаптера ноут автоматически стартует, проц греется совсем чуть-чуть, видео посильнее, хаб теплый.
на кнопку не реагирует, то есть не выключается.
если включить адаптер со вставленным акб- загорается индикатор зарядки, если воткнуть акб на ходу-не загорается.
была паяна флешка биоса, погрешил на него.
перепробовал кучу прошивок-эффект тот же-автостарт.
но не уверен, что прошивал нужную.
пожалуйста, направьте в нужном направлении.....
 Заголовок сообщения: Re: asus K53SC автостарт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 16:47
отбой.
проц отпал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:43
друзья, киньне все-таки биос заведомо правильный.
а то не успокоюсь....
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 21:07
Истина на наклейке на слоте памяти.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 22:33
заведомо правильный... :)
K53SCF1221.zip [1.56 МБ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 11:02
чисто для ликбеза, ув.мастера
:smu:sche_nie:
хочу спросить, почему в таких случаях (при отвале проца)
почему мульт не хочет погасить напруги при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 03:10
потому-что ему может не давать этого сделать полумертвый хаб..я-б махнул..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 02:36
ON/OFF ето просто сигнал который каждая система может интерпретировать как ей угодно, специфика зависит от каждого компа. Одни небудет мгновенно выключатся кнопкой до/после каких то етапов загрузки BIOS/OS, другие наоборот. Но все должны выключатся если удерживать кнопку 5 сек. (обходим OS), если нет, значит имеем проблему с EC и/или SOUTH/PCH.
