Текущее время: 26 май 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Не запускается A1181 нет 1.8В
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 11:51
Помогите! При запуске дрыгает кулер, запускается жесткий диск, экран не загорается.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается A1181 нет 1.8В
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:04
нет напряжения 1.8 в на выходе U7800 (isl6269). при включении pvcc=5v vcc=5.06v vin=12.6v fset=1.4v en=3.3v comp=3.4v
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:22
Сопротивление по выходу какое? Транзисторы и обвязка проверялись? Если есть осцил посмотрите что на затворах.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 07:38
короткое висит на шиме lg и pgnd. сняли Q7821 - хороший короткое осталось. ШИМ найду, тогда попробую его поменять.
С7810 написано NO stuff - он не установлен?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 07:39
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:57
PGND и есть "земля"
NO stuff по схеме - может быть не установлен, а по факту плата у вас под рукой.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 13:14
не правильно написал, между lg и pgnd.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
