Текущее время: 10 апр 2026 16:19
 Заголовок сообщения: HP 4515 замена 216-0752001 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 17:42
Здравствуйте.
Кто проверял идетли замена 216-0752001 на 216-0752003. Платформа 6050Ф2268201-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515 замена 216-0752001 на 216-0752003
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 14:04
Только с модификацией биоса, иначе наверняка не заработает. там же переключаемая графика, после распаковки на модули в двух файлах по байтику поменять и снова склеить. утилита phoenixtools. сбрось свой биос, в л.с. чтоб с пустыми серийниками потом не мучался.
так то вроде бы бинарник от 68cpp править надо! Но название бука ты не дал, вот сомнения и мучают.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013 20:11
Если я все же угадал, то вот чистый последний бинарник выдран с оф_апдейта и модифицирован под ven_1002&dev_9713 коим и является 216-0752003
делал аналогично HP615 менял 02,10,12,97 на 02,10,13,97 только в HP615 правил слитый с пациента, а не чистый.
ROM_68CPP_v0F.20_vendev1002_9713_changed.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:12
Ну и на последок, вероятнее всего замена на 03 не прокатит для варианта switchable graphic а только для UMA (в RS880MC отсутствует CrossFire)
6050a2268201-mb-A02 вроде бы UMA
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 19:14
Доргой Павлов Николай (koljaka)
Спасибо за потраченное время. У меня плата без графики. БИОС правильный 68СРР остается поставит чип и записать биос. Зделаю результат напишу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 16:35
первый модуль, как я понимаю, сам видеобиос, а второй какой?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:01
Таблица скорее всего какой файл к какому видеобиосу относится.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 15:16
Рябят, проверил кто биос, можно ставить 2003 в hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) ??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
