Текущее время: 11 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: HP compaq cq61
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:23
Доброго времени суток! Нет старта ноутбука проверил EC- контролер нету сигнала rsmrst# связи з южним мостом, но при этом нет генерации кварца, проверил дежурки все есть 3.3в, 5в. Но немогу понять какие сигналы присуствуют на EC...Может быть южный мост вылететь....RTC питание есть 3.3.
платформа: DAOOP6MBDO REV: d/// Биос прошил....
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq cq61
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 23:29
Забыл сказать EC_контролери менялись на kb3926-c0, kb3926-d2 и kb326-d3 биосы прошивались!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:20
что это значит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 01:20
Но как обяснить на RSTRSM# должно быть напряжени високий или низкий, поэтому написал//// или я ошыбаюсь...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 02:35
RSTRSM# должен снятся мультом (т.е. стать в высокий уровень).
1)Проверить питание мульта 3,3v
2)Проверить генерацию кварца
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v
4)Проверить АCCOF 0V
5)Проверить ACIN 3.1V
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 01:34
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v[/quote]
Это все я проверил!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 02:07
Если Вы уверены в мульте и если исправен резистор R341, то надо смотреть в сторону юга.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:16
Ну все!!!! Стартанул ноутбук проблема была всетаки в ЕС- контролере, но осталось ещо одна проблема нету зарядки батареи моргает постоянно светодиод ето может быть ещо один дефект...Иглу проверил напряжение есть 1.45в или же в прошивки биоса версия 3069f11. EC=KB926qf-d3....
