Текущее время: 19 мар 2026 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K53T Compal LA-7552P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 00:42
Ноутбук пришел с выбитым разъёмом питания, и он походу закоротил об петлю. Теперь если вытащить батарею при подключении зарядки он постоянно гудит, и горит лампочка около кнопки, если батарею вставить то он не гудит но лампочка все равно горит. Померил В+ на PQ103 равно 11,15. Куда копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53T Compal LA-7552P
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:16
К Сергею Петровичу, есть у него тема, куда копать. Или начинать с проверки входных ключей от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 02:33
viewtopic.php?f=31&t=76432&start=0
откройте схему страница 40 и проверте pq101 . pq102...... и.т.д
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 00:34
101 и 102 живые, PR101 убирал на полевиках всё в норме стало сразу. Что дальше проверить надо?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 01:23
На кнопке кстати 16 вольт и мульт греется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 02:50
[quote= Что дальше проверить надо?[/quote]
проверьте сопротивление B+, +3VALWP,+5VALWP....
ищите на плате КЗ с помощью ЛБП ....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:17
Сделать змеры сопротивений на всех дросселях относительно земли и огласить результаты.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:22
То, что на кнопке 16 v, для компалов это нормально, а вот, что мульт греется, это уже плохо, скорее всего труп. Но для начала замеры на дросселях
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:47
Сопротивление B+ 1600-1700ком, +3VALWP 3 ома, +5VALWP постоянно меняется сопротивление видимо из-за электролита, то 500 то 700 ком. Ну как я понял по 3.3 кз гдето(((
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:49
А мульт питается по 3.3, правильно? изза этого и греется(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:26
поменяйте мульт
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:33
Менять не на что пока, но на мульт приходит вместо 3.3 вольт 1.86 вольта, такого не должно ведь быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 21:46
Вобщем мульт снял 3.3 пришли в себя)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 22:22
Правильно мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 23:09
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:16
Мульт поменял, ноут стал заводиться, но нет инициализации. Биос надо прошить наверное теперь? Скачал с сайта асуса биос, там один файлик с расширением 203, подскажите что с ним и как?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 01:41
Выпаиваем флеху с материнской платы, бэкапим ее содержимое ( на всякий случай )
и заливаем дамп,через программатор
k53ta.zip [1.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:55
Слил биос с флешки, он 2мб, надо видимо чтото подредактировать, читал читал так и не понял. Соберите пожалуста готовый!!!
K53AT_old.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:42
Сам дурак извиняюсь, все и там и там 2 метра!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:07
Биос перепрошил, ведёт себя следующим образом, включаешь загораются 2 индикатора, куллер раскручивается и останавливается и всё больше ничего не происходит, на кнопку не реагирует тоже(((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 21:28
Проц не греется, видео не греется, южник тёпленький
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 00:25
Всё ноут завёлся, но изображение есть только на внешнем экране((( Могла матрица сдохнуть или это чтото на материнке?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 00:50
откройте на 27 страница и проверте .....
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 01:22
А LCDVDD сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:24
Да и у меня стоит ANX3110, а не то что на 26 стр нарисовано(
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:55
ANX3110 тоже может быть неисправен, была проблема с K73T, не было изо на матрицу, только на внешний, замена на новую ANX решила проблему
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 22:09
Вопрос как его проверить когда нету другого? на 34 ножке после резистора в 1мом 0.5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 23:51
ищите на донорах, точно на синих платах НР видел, то ли на R23, то ли на LX89. С ним тоже косяки бывают.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 01:15
Я на Мастер-Чипе заказывал новый
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 22:30
Поставил новый ANX 3110 ситуацию эо не поменяло, изображения всё нету((( Что может быть ещё неисправно?
