Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: опознать номинал q83 lenova g570
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:09
люди добрые подскажите плиз номинал транзистора q83 :ny_tik: ..ноут Lenovo мать LA-6753P Rev 1.0 PIWG2
 Заголовок сообщения: Re: опознать номинал q83 lenova g570
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:30
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 15:33
Доброго времени суток. Пришел ноут Lenovo g570 PIWG2 LA-6753P. Говорят что после мороза не смогли включить. При включении вентилятор крут 2-3сек. кнопка включения горит еще секунд 8-10. На процессоре напряжения нет. При замене проца на другой,питание появляется,картинки нет. Нужна помощь,может кто сталкивался. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:48
Если сначала заморозили, значит потом растаял, окислы есть?
И процессор какой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 20:14
Окислов нет. Тут сокет 989 проц i5 менял на сокет 988B i7. С ним прошли по улице минут 20-30,при температуре -20 градусов. Я не думаю что за это время он сильно замерз в сумке.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 13:22
При сильных перепадах температур образуется конденсат, может включили когда он еще не отогрелся и что-нить по питанию вышибло, проверяйте по схеме все ли напруги до питания процессора появляются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 21:32
Slavikus спасибо за помощь.
Нашел такое транзистор и поставил.
Но на экране нет видео (внешним тоже)
если можно полную схему можете дать.
за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 21:50
А погуглить?
