Текущее время: 09 апр 2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:03
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Передернули шлейф матрицы со вставленной батареей, пропала подсветка. Не могу на плате найти предохранитель :ny_tik:
Плата 6-71-4500-D02A GP
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:10
Инвертор на подсветку стоит в той части где матрица. Меряем 19В и PWR_ON. Хотя думаю проблема ушла глубже.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:28
Мульт при этом дохнет частенько.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:33
Это LED матрица, нет инвертора
Предохранитель должен быть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:38
Вы что-нибудь кроме предохранителя знаете?) Не должен...
Инвертора как для лампы нет, но питание / энейбл / яркость никто не отменял
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:43
но проверять его надо там где матрица?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:48
я понимаю и шлейф я проверил, целый , а питания нет на разъеме
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:54
На 1,3 и 24, 26 разъема есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:58
Замерьте напряжение на 35,36 38-40 (один и тотже) контактах матрицы. Все остальные объяснения разжеваны в тыщах темах с единым названием "**** нет подсветки****" - поэтому заново переписывать интернет не буду.
BLACKBUDU а на 8 и 12?)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:00
Про предохранители забудьте на время. Даже если они горят, горит что-то другое,
гораздо более значимое, за очень редким исключением.
Вам схему и тестер в зубы надобно, и задавать более точные вопросы по результату исследования.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:04
Спасибо, у нас уже ночь, замерю завтра
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:05
Andrey Bogdanov (Doc)Да человек же а предохранители уперся))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 12:42
Уважаемый, вы названия раздела читали, "для начинающих" вместо того что бы ехидничать, можно просто сказать, что предохранителя нет, и горит то то и то то, разжевать, слабо гуру? или вы достигли таких вершин, что к вам с элементарным вопросом уже не подойти?(вы действительно думаете что если кто-то чего-то не знает - он тупой?) Еще раз, название раздела ни о чем не говорит? Нет времени? Не обращайте внимание на неучей, я подожду простых мастеров своего дела.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 12:59
скорее всего - да убили мульт, вначале ищем несколько нужных сигналов - питание матрицы, включение подсветки, управление яркостью
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 13:15
35 - 3.3 v, 36 - 0.2 v, 38-40 -7.2v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:34
mantu При чем тут "тупой". Я тебе конкретно сказал- померяй напряжения питания на разъеме. Если они есть, то никакого предохранителя искать не нужно- что-то с управлением. Если это на понятно- я тут при чем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:49
Не понятно с"Да человек же а предохранители уперся))". Ладно , проехали, замерил напряжение на 36 -нет 3.3v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 15:55
А почему на 38-40 ножках всего 7, 2в? Там вроде как Vin должно быть
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:00
батарея 11,1 v, видимо подсевшая
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:05
в смысле она изначально 11.1 v
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:10
вот оно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:17
Вот разъем панели. Внизу часть управляющих сигналов. Сравнивай. На отсутствие одного Максим указал.
19-01-2014 14-13-17.gif [ 27.92 КБ | Просмотров: 1185 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:31
ничего не видно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:39
выложи в нормальном качестве или всю схему
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:40
Нда, пардон за качество. Сейчас
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:48
Вот схема.
C4500.pdf [4.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 16:56
BLACKBUDU писал(а):
Вот схема.
скачал , буду смотреть, сразу отпишусь, спаибо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:21
Ну и еще в помощь. 36 контакт матрицы соответствует 12му разъема платы INV_BLON - это энейбл/вкл подсветки, ниже в схеме логика управления; 35й - яркость/brightness
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
