Текущее время: 09 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:12
нужно опознать елементы. нарисовал схему. один елемент жыв. но что такое непонятно. то ли нулевой резистор то ли дроссель. по сопротивлению 0,4..0,6 Ом. вопрос что туда поставить? какого номинала? думаю если один оставить то не вытянет по току наверное.
питание 1.jpg [ 36.21 КБ | Просмотров: 698 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:15
два дросселя, пофиг какие, по размеру подберите :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:39
Здраствуйте. Но и сопрортивление на всякий замерьте, а то закон ома может еще больше дырку сделать в плате. Желателно по меньше омов.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 14:43
да как бы по закону ома еще надо и рассеиваимую мощность подобрать а то ведь просто сгореть могут от перегрева. и если все равно какие дросселя ставить то можно ведь и соплями заменить или нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 15:54
могу такой дроссель купить hitano SWI 0603 CT 10N 0.130 Ом максимальный ток 700 мА. 2 штуки = 1,4 А достаточно для питания? или влепить третью?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 16:12
как все сложно... сказал вам ведь :(
Снимок.JPG [ 51.87 КБ | Просмотров: 687 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:15
Да уж. Вот если бы наоборот стабилитрон стоял после резистора-дросселя- еще можно было бы заморачиваться. А так- хоть перемычку для начала
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 18:19
Это от переполюсовки, потому и "до"
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:18
Да это понятно, что от переполюсовки, только как-то глупо. Конкурс у кого быстрей лопнет терпение - у БП или диода с разъемом питания :-) Предохранителя-то нет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:16
Оригинальные Бп при Кз должны сами отработать и погаснуть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:23
Ну это если защита триггерная. А если он будет рестарт делать постоянно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:36
Ну и что, стоят и рестартятся.
Другой вопрос, что и здесь про предохранители вспоминают, сезонное?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:48
Так темы такие :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 03:31
Валентин Макушкин (Panasonic) а че предохранители в прошлом? мода прошла?
а теперь такая: кто меньше впаяет елементов по схеме и чтоб работало?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 09:31
Дело не в моде, а в изменениях в схемотехнике за прошедшие года.
Ответьте на вопрос , а зачем он нужен? На хотя бы паре примеров ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:32
Валентин Макушкин (Panasonic) это уже совсем другая тема ))) но отпишу. а чем ограничивается ток сейчас тогда (не считая что у нас норм блок питания с защитой)? что будет при козявке на плате если включить не родной блок например вместо 65 - 120 Вт? я вас понимаю что можно упрощать схемы, что можно считать что клиенты умные и покупают не дешевые китайские блоки но на ремонт потом вновь нам принесут. а менять предохранители легче чем перепаивать микросхемы и от гари чистить платы. так сразу вам и не отвечу по примерах. из последних вот. есть у меня например плата от HP с дыркой насквозь на месте диода силового. как при нормальных токах такое может быть? да и как теперь его то делать дыра в плате на 3 мм? проблем не было б столько если б сгорел предохранитель.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:11
Практика показывает, что сначала сгорает все что угодно, а потом предохранитель.
В общем , не о этом речь. Вопрос был в том, что многие новички начинают задавать вопросы типа: "немогу найти предохранитель" . Что на это можно посоветовать, зная что на этом наверняка дело не ограничивается. А уж коль человек предохранитель найти не может , о чем дальше можно думать?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 18:00
Как по мне, то предохранители давно защищают не аппаратуру от хозяев, а наоборот- хозяев от пожара и т.п.. И ставить их все равно нужно. Не смотря на все защиты и т.п.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 21:36
BLACKBUDU писал(а):
хозяев от пожара
Ну может от пожара, вызванного ламповым телевизором и защитило..
Мысль то не о том..
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
