Текущее время: 31 мар 2026 03:28
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 16:54
Доброго времени суток!
Ноутбук - ASUS K50C.
Платформа - K40C Rev. 2.1.
Пришёл с проблемой - не включается.
Выяснена проблема - КЗ по питанию USB. Устранена, ноутбук включился всё работает, кроме сетевой карты.
В Диспетчере устройств отображается как Etherent контроллер. Принудительная установка драйверов (перепробовано уже много: с офсайта Realtek, Asus и многих других) приводит к тому, что устройство становится Сетевым адаптером, но со знаком восклицания (запуск устройства невозможен, Код 10). Установка драйверов проводилась на чисто установленные ОС - WinXP и Win7x32, в комбинациях: и с EXE-шников, и принудительно через файлы конфигурации, добавлением Нового устройства.
Datasheet на сетевой адаптер - RTL8112 найти не удалось, поэтому режимы работы и обвеска проверялась по RTL8111C. Все напряжения соответствуют заявленным, генерация красивая, соответствует частоте кварца - 25 кГц.
Связь: USB + LAN = подозрение на Юг - SIS968.
Юг был заменён 2-мя другими - ничего не поменялось.
Для уверенности была заменена сетка, так же 2 раза. Опять же результата ноль.
В BIOS зашита последняя прошивка с офсайта Asus.
Сеть так и не удаётся установить.
У кого есть какие идеи, прошу подсказать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:25
Она MAC адрес свой знает?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:33
Нет. Не знает. До этого не доходит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:39
При принудительной установке драйвера, получаем устройство, которое "невозможно запустить", в настройках можно просмотреть профили питания и т.д., но даже пункта Физический адрес нет, чтоб можно было его поменять или хотя б посмотреть, как в нормально установленном сетевом адаптере, который можно и просмотреть и с успехом менять.
Вот такая вот "мистика". Пока что нет идей. "Мозгов не хватает"...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:42
аидой посмотрите, если пустой или FF , то надо прописать
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:43
AIDA на вкладке Сеть Windows показывает только установленный WI-Fi адаптер, его наименование и соответственно IP и MAC адреса. Про встроенную LAN сеть - ни слова.
Зато на вкладке Сеть отображается устройство PnP, висящее на шине PC, определяемое как Realtek RTL8129 Fast Ethernet Adapter. И на этом всё. Консоль также определяет только установленный Wi-Fi и его параметры.
В Диспетчере устройств компонент висит с кодом ошибки 10. В настройках параметр Сетевой адрес находится в режиме Отключено. Если его включить и явно указать MAC - ничего не меняется. По прежнему, запуск устройства невозможен...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:57
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=47375
Пробуем, думаем...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 19:05
Было отправлено несколько сообщений по решению проблемы, все были на форуме, а сейчас нет. Как так?
cron
