Текущее время: 17 апр 2026 05:42
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 11:14
Приобрел данную пост карту около 3 месяцев назад, но при подключении обнаружил что карта не выдает постов. Индикаторы горят в 00 и ни одного поста. Затем сравнив фотографии из интернета обнаружил отсутствующую микросхему на плате пост карты. Подскажите у кого есть данная пост карта, важна эта микросхема?
Комментарий к файлу: Так выглядит моя пост карта
5in1-11_zpsadf9f7aa.jpg [ 66.27 КБ | Просмотров: 5685 ]
Комментарий к файлу: Эта микросхема отсутствуе (площадки не залужены)
5in1-51_zpsff523a2d.jpg [ 109.42 КБ | Просмотров: 5685 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:10
http://www.ebay.com/itm/5-IN-1-3-Cable- ... 3cd72fac4f
ну вот ее нет)
если вы втыкаете в minipce-e, то почти нигде постов не будет - диагностика обычно в порт не разведена, за редкими исключениями, нужна паяться к LPC к мульту или выведенному дебагу.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:23
На моей нет, но работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 13:57
http://www.ebay.com/itm/5-IN-1-3-Cable-Mini-PCI-PCI-E-LPC-I2C-ELPC-PC-Laptop-Diagnostic-post-test-card-/261308263503?pt=Other_Sports_Fan_Shop&hash=item3cd72fac4f
ну вот ее нет)
Поключал на Compal плату через I2C и на Debugg samsung. Пропаял altera чип, без изменений. На плате имеется микроконтроллер PIC16F690 может он влиять на посты?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:30
Разъем I2C для древних айбиэм, ну может на каких-то ранних леновах еще - через переходник на аккумуляторный разъем. Поэтому что вы там на компал и как мне совершенно непонятно.
Так же непонятно и что с дебаг самсунгом - LPC по схеме? и должны ли быть там вообще посты - может он без жизни на LPC.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:44
Не туда ты подключаешь её. Или паяйся на мульт, или втыкай на PCI-E, там где разведён LPC. Например на Quanta восновном разведён. Так же карта работает на АСУСах. Но смотри распиновку дебаг конектора. Часто перевёрнут на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 17:50
Estonij, что то не видел я асуса ни одного, чтоб там карта в слоте mPCI-E работала :-) Разве только в древних, с PCI слотом
На квантах разведен, только разводка разная!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 19:58
Я про ELPC говорил. Через него асусы подключать нужно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:05
Срезюмирую,
1. Это может происходить в случае, что вы втыкаете ее в разъем где сигналы для это карты не выведены.
2. Если подпаиваете к мульту, неправильное подключение дает именно два ноля.
3. Карта неисправна, либо убита. У меня из пяти карт одна умерла просто так, без каких-либо воздействий.
4. На некоторых матерях самсунг - дебаг порт не работает.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 15:27
Расчитывал что карта современная и подключение к I2C на компалах должно хоть что то показать, спасибо что подсказали. Получается для компалов придется собирать самодельную на логике или покупать готовую. Попробую припаяться на мульт для проверки, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:08
Паяется на макетке отсилы два часа, еще пару часов в магазин сходить..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 18:55
Народ, приобрел я себе такую же карту.. собственно везде 00 кажет... Вобще м то разобрался нет лпц нигде на моих ноутах доступных... Пропаял на компаловской нульомные резюки, а карта всё равно в нолях... Какие могут быть соображения на этот счёт?
Дополню что линия CLK на ногу без резюка напрямую идет к миниПЦайЕ. Пощупал осцилом на ней нет частоты.. так и должно быть на рабочем ноуте или в любом случае частота должна присутствовать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 19:08
Соображение простое, эта карта мало где работает.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 19:33
Дык ясно что не везде... Вопрос остался открытым насчет частоты (если пред. сообщение мне) так ли должно быть или всё же присутствовать частота должна всегда?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 20:52
Поясните что вы знаете о этой частоте ? Кто она и откуда она идет, ибо складывается впечатление что вы что-то путаете.
О каких ногах речь ? Ноги от кого ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 02:36
19 нога на слоте miniPCIe это если по "стандарту", да собственно в данной схеме у себя я так и вижу CLK_PCI_DB висит на 19 ноге.. Частота должна быть 33Мгц (опять же по стандарту), я так понимаю частота к слоту подводится не спроста, а как раз для подобных у-ств типа нашей карточки, ползёт откуда точно не скажу, предположительно от тактового гегнератора. Как то так :)
Знающие люди подсказали что не всгеда должна быть частота, вот проверяю эту истину так ли.. и так же хочу разузнать - если не всегда частота подходит, то когда в какие менты должна (что б например осцилом проверить, если получится) и как это влияет на работоспособность пост-карты?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015 02:44
Вот например на тестовом рабочем ноутбуке пришлось распаивать нульомники резисторы на дороги по которым идут(ползут) LADы и так же пришлось на CLK резюк ставить его там не было(так задумано производителем) Собственно вот и полез проверять частоту на CLK дорогу, сразу после того как распаял нужные резисторы но карта показали всё равно 00, частоты там не оказалось, сам лично подозревал что должна быть всегда частота, как оказалось что нет не всегда должна быть. Так же проверил импулься на LADах, импульсы есть (проскакивают в момент запуска ноута).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 07:55
Есть еще вариант, когда она есть, но от нее толку мало, так как слабая цепь, есть карты которые ее усиливают сами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 08:34
Если CLK LPC нет и на мульте - значит "тестовый рабочий" ноутбук изменил свой статус :)
