Текущее время: 18 мар 2026 23:12
 Заголовок сообщения: нет изображение на hp dv6-3106er
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:28
добрыи день.помогите пожалуйста
такая проблема:принесли на ремонт hp dv6 3106er
плата:DA0LX8MB6D1 REV:D
в начале небыло запуска.грел север(216-0752001)завелся.заменил чип и теперь другая проблема:нету нормальное изображение(полосы разных цветов только)ребалл видюхи не помогло.где дальше копать,подскажите :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: нет изображение на hp dv6-3106er
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 20:32
Матрицу, шлейф подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:14
А на внешний?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 21:20
если угрели видеочип (память) - ребол ему не поможет
осмотрите платы вокруг чипов с обоих сторон на предмет мелочевки
quanta LX8 - схема гуглится
там если память не изменяет есть свич - вот со всех трех сторон (север, видео, на разъем) проверяете сопротивление LVDS пар на одинаковость
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 12:14
не подкидавал,потому что на внешнии тоже самое(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:15
извите за тупость но как это делать.просто в дежурное питание новичек.спасибо :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:28
схему нашол.на север нашол 3 сигналы LVDS(LVDS_ENA_BL....LVDS_BLON..LVDS_DIGON)КАКОЕ из них?LVDS_ENA_BL нашол что выходит на резистор.искал.места нашол,а резистора нет(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:34
Вы не то ищите, подсветка я так понял зажигается. Вам нужно найти разъем LVDS на плате/схеме куда вы матрицу подключаете. Там сигналы формирующие изображение пары LVDS вот и смотрите откуда они на разъем попадают. Если это все бесконечно сложно, то тут я бессилен. В принципе это все описано - надо только читать и читать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:59
можете пожсказать где имено надо читать,с чего начать.просто мне только 19 и только 1 сессия в универ(ивт),и надо обязательно выучить это(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:36
Пдф на матрицу найдите любую обычную. Увидите там пары типа LVDS differential data / channel 0 (+ -), 1 (+-), 2(+-). Их сопротивление должны быть одинаковое. Схема на плату гуглится, ищите там разъем - смотрите на каких пинах эти сигналы, дальше смотрите откуда они идут: север/видео/свич(транслятор) - в вашем случае 3е; вы схему-то откройте не ленитесь. Вот вам и надо посмотреть толи на этот свич уже приходит "кривой" сигнал - к чему я склоняюсь от видео или севера (но смд-шки на линиях проверить обязательно! бывали случаи когда затык был после пайки на них, слипались, съезжали и тд), соответственно такой он и выдает, толи он сам виновник. Методика косвенная разумеется - тоесть если сопротивления нормальные это не значит, что все обязательно живо, но проверка со схемой занимает пару минут - так что пользоваться можно вдруг сразу понятно будет.
А что почитать, ну тут поиск есть, гугл есть, вы видите незнакомые слова и забиваете их, ищите область применения и методику использования. А вы как хотите - методичку превращения в гуру ремонта за 2 часа - нет такой? Готовьтесь годы тратить, если вам это интересно действительно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 06:36
При старте lx8 видео из севера выводит, дискретку подключает позже, так что копать туда рано.
Там возле севера микруха памяти стоит, она вполне могла отвалиться/сдохнуть. На гретых платах менял ее пару раз, тоже показывало полоски.
А может север тупо недосел или шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 09:32
Гадание надо пытаться сводить к минимуму. Перепаяно 2 чипа. Инит есть - по свичу с некоторой долей вероятности и проверяем пайку (руки всегда первым делом да) - там делов на минуту. Память там для uma - для dis можно вообще убрать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:30
Возможно я невнятно выпазился, но на LX8 (во всяком случае тех. что попадались мне) используется 2 видюхи.
И сразу после старта работает интегрированная, для которой эта микруха памяти ох как важна.
При ее отвале/подыхании после замены севера получим светлый фон с тонкими полосками, или артефакты кубиками.
Дискретка подключается в ОС после загрузки дров, поэтому на данном этапе она не важна.
Даже со снятым видеочипом эта плата покажет нормальное изо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:27
делал ребалл у память и вообще нет изображение.только черныи экран :sh_ok: :du_ma_et: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:37
север роднои грели(ну штоб побрему уточнить)изо было.ребалл делали,поивились полосы..другои чип поставили тоже самое.так што думаю проблема тут не в чипе:(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:41
Да вас-то я понял, а вот вы меня нет или я выражаюсь так) Я стараюсь людям помочь не как чинить именно эту конкретную плату, а какую-то общую методику, отработает на одной - аналогично можно применять и на других, все равно придется рано или поздно, хотя...... Откуда идет старт, по-нормальному надо было выяснять до ребола видюхи) Это вообще дурная привычка чуть-что менять/реболить/греть все подряд.
ТС
ребол как бы не панацея...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 14:50
Сегодня боролся с похожей неисправностью, разноцветные вертикальные полосы на матрице, но на внешний монитор изображение было ок. Шлейф и матрицу подкидывал. Причем с другими шлейфами изо не было вообще. Помогла замена U2 LVDS Channel Switch PI2PCIE412-DZHE.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:50
Платформа LX8. При включении красные вертикальные полосы на матрице и на внешнем мониторе, причем без матрицы на внешнем мониторе изображения нет. Север менялся, память на side port севера менялась, side port отключался - результат тот же. Адресная шина и шина данных от севера до памяти на side port севера проверены, обрывов и различий по сопротивлению не обнаружено. Логично было бы предположить что дело в коммутаторе PI2PCIE412, но на VGA он не задействован. Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 17:44
Проверить вывод изо на HDMI.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 08:54
HDMI идет напрямую с дискретного видика, а он включается только при загруженной ОС.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 18:00
А так у Вас с процовым видео? Тупанул :ny_tik: .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 19:58
Видео в севере.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 02:15
Поправлюсь.
А так у Вас с мостовым видео? Тупанул :ny_tik: . :smu:sche_nie:
Почему не загрузить ОС с установленными драйверами, и не убедится что виновник не дискретное видео (или наоборот)? Тем более, что HDMI интерфейс задействован только в ней.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 08:41
Дискретное видео отключал, неисправность 100% по каналу видео севера.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 09:13
была после пионеров такая же в точности, выкинул
дефект один-в-один, только не полоски, а мусор красный
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 10:53
что то снес в обвязке севера , или север угрел или недосел
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 21:04
ноут поступил изначально в таком состоянии, север рабочий.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:44
йолки палки, смотрел по первому сообщению
создавайте другую тему
не обсуждайте в одной теме ноутбука разных
