Текущее время: 14 мар 2026 18:23
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400 -не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 14:59
Точнее, заряжет до 8..9В и отключается.
Номинал батареи 10,8В. Напряжение для её зарядки подымается максимум до 9В.
Контроллер заряда bq24703. Реальная схема близка к типовой из datasheet.
http://macoboot.at.tut.by/shemes/7400_0.jpg
Сюда на ftp закачать не смог -грит проверь пароль.
Осциллограмма №3 -сток транзистора U3=Si4435DY.
Осциллограмма №4 -затвор U3.
Эти осциллограммы из данного неисправного бука.
Сильно смущают затухающие колебания на стоке U3, как будто где-то в нагрузке КЗ.
Может, так и надо? Явного КЗ точно нету.
bq24703, U3, L1, C11, D4 -заменил - тоже самое.
Батарею и сетевой адаптер отдавал проверить на такой же бук - рабочие.
Напряжение на среднем контакте адаптера подымал до 6,5В - то же самое.
Может, не там копаю?
Осциллограмма №1, №2 на "том же" транзисторе, но в другом буке на том же контроллере с похожей
схемотехникой. Затухающих колебаний нет. Напряжение заряда подымается до ~ 13В.
В поиске похожих тем хватает. Там дохнет LM393. Её сменил сразу - то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 17:02
Подставил, заведомо исправную батарею. Ничего не изменилось. Теперь лично убедился, что дело не батарее...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 17:29
входную lm393 проверьте...(подразумевается цепь от среднего контакта БП до ЛМ...)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
Последний раз редактировалось sergeew 26 ноя 2008 17:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008 17:45
и средний вывод БП также проверьте. должно быть 6.5в без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 16:38
1.Входную LM U14 поменял 2 раза. Первый раз сразу. Второй сейчас. Заодно махнул U503=U11=LM393, U517=LM339. Без толку.
2.У меня вариант БП такой, что на среднем выводе без нагрузки 19В.
Под нагрузкой (БП подключён к буку)- 6,5В.
Баловался с напряжением на среднем контакте. Зарядка начинает идти при 6,5 ...7В. Но форма сигнала на зарядном ключе неправильная, в виде затухающих колебаний.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 -не заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 22:30
Очень жаль что топикстартер не обьявил чем закончилась эта эпопея. Принесли такой же бук nx7400 c неродной батареей платформа INVENTEC GALO. Первое что бросилось в глаза - топикстартер утверждает что номинал батареи 10.8В, а у той что мне принесли 14.4В, в инете пришут что должно быть 14.4В будем думать что автор ошибся.
Ситуация в целом похожа на основном разьеме батарея не заряжается хотя индикатор показывает зарядку, на затворе Q8 тишина. Если воткнуть батарею во второй разьем идет зарядка, на затворе Q8 есть импульсы, но зарядка прерывается при достижении напряжения около 13.75В.
Локализовать проблему сегодня так и не удалось, пробовал снимать Q500,Q7 чтобы заглушить сигнал CELLSEL#, пробовал снимать Q3 чтобы поднять SRSET. Менял все 3 LM393, Q515, Q516,Q509, Q507, Q508, Q510, Q511, Q513, Q512, Q514. Импульсы на Q8 при подключении батареи к основному разъему так и не появляются. BQ24703 сейчас в наличии нет привезут под заказ только через месяц. Смущает то что импульсы с PWM все же появляются, так что BQ возможно живая. Если кто копал подобный ноут пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 00:30
Почетный Мастер
смотрим вывод ILIM (либо аналогичный) bq24703 и делаем выводы
неоднократно причина "недозарядки" начиналась именно здесь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 09:26
Димитър Дянков, в данном случае это как раз SRSET
ссылка на кусок схемы, там довольно много выполнено дискретно http://narod.yandex.ru/disk/5002001/nx7400_charger.xps
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 14:31
ПРОВЕРЬ или идет зарядка на втором контакте подключения батареи,под отодвигающейся крышечкой,была проблема что выгорел один канал управления зарядкой с мультяка.Так как такого не было под рукой,то просто перекинул контакты-внимательно есть некоторые отличия
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:15
M-E(Isaak Iosilevich)
На втором контакте заряжает но не до конца, минут через 5 зарядка отключается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:30
если все ,что указанно выше проверили,я бы посоветовал сменить мульт,потому как он мне вначале так и делал не заряжал до конца ,только 15 процентов
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:59
1. По номиналу батареи я не мог так сильно ошибиться. Вот моя темка того же времени.
2. На тот момент мультика и схемы бука у меня не было, а на втором канале у меня батарея заряжалась корректно. Подкинул 2-ой канал к разъёму первого. Такое решение не стал публиковать, бо запинают...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 16:07
Штатная батарея: Li-Ion, 6 элементов (4000 мА*ч)
Первая же ссылка в Яндексе.
Как раз 3,6*3=10,8В
К тому же Вы пишите, что батарея не родная. Может, только в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:54
А как тогда это понимать? http://cgi.ebay.com/Battery-HP-Compaq-P ... 665wt_1139
И подобных ссылок в инете тоже полно. Непонятно чему верить. Есть тут люди у кого подобный ноут работал с 14.4В батареей?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 23:17
Есть у этого ноутбука на разъеме основной батареи такой сигнал BAT6CELL# и идет он с 4 контакта батареи, через ключи Q518 Q520 преобразуется в CELLSEL# и через ключи Q500 и Q7 изменяет параметры делителей на BATDEP и BATP. Которые в свою очередь управляют максимальным и минимальным напряжением батареи. И мне бы не просто снять транзисторы Q500 и Q7 для проверки, а еще и коротнуть бы 2 и 3 контакты на них между собой. Тогда бы я вероятно получил полный заряд на разъеме дополнительной батареи, потому как на втором разъеме этого сигнала нет и контроллер считает что работает с 6CELL батарейкой для которой 13.5В дохрена и пора выключать заряд. И проверить надо бы цепь Q518, Q520, Q500, Q7, вот только судя по тому что лампочка зарядки при подключении к основному разъему не гаснет цепь эта вероятно работает. Непонятно только почему при этом сам заряд не идет...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 10:53
В общем я так и не понял почему эта прекрасная китайская 8cell батарея высочайшего качества упорно ставит BAT6CELL# в 0 тем самым не давая ей заряжаться. Снял Q520 появилась зарядка - всё работает. Предупрежу чтобы не покупал сюда батареи на 10.8В и отправлю в свободное плавание.
