Текущее время: 01 май 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 20:49
Пациент ASUS U36J с платой U36JC rev. 2.0б BIOS 206
Пришел с КЗ в ключе питания проца, махнул все до кучи ( были CSD17307, поставил 8040-H) вместе с ШИМом. Девайс включается, мемтест, виктория крутится без проблем часами, ХР с флешки с ортосом тоже. Перегрева нету, все не больше 60 градусов.
Но вот с диска 7-ку не грузит, виснет на лого, а инсталятор винды вываливается с лого БСОДами - при том они разные - и 0050, 001C и тп...
Память, диск - проверены, БП - лабораторный, биос шит с сайта. Но проблема осталась... Хабу гайки?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:32
Проверте варианты ,1-Биос - IDE-ACHI, 2-Мемтест больше 3 гиг не увидит, установлено наверное 4гБ и более?
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 18 янв 2014 22:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:33
Kacher писал(а):
. Хабу гайки?
или процу, или питание какое то гонит ...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:42
А проц-то менялся ??
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:52
проц там впаяный CORE i3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 22:57
Было на еще на дэсктопных матерях, Хрюшу грузит , а семерка вываливается, с заменой проца все колосится.
Может, попробовать нагрузить проц в хрюше, например, фурмарком ?
И посмотреть питания осцилом ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:26
если система не стоит на на родном харде, то как правило, не используется многоядерный режим.
соответственно, глюки могут в синтетических тестах не проявиться :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:29
Синтетику для хорошей загрузки проца на предмет выявления проблем с питанием предложил,
так сказать по мягкому пути пойдя, ибо впаян он. Путем джедая ожидая пойдет что парень он.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 23:31
ставлю на процессор или питание
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:06
завтра махну ШИМ (снят с донора - может косой...) и гляну по осцилоскопу что да как
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 23:19
Заменил шим и хаб - ничего не изменилось
БСОД - 0х00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Пульсации по питанию проца - 0,02-0,035В при напряжении 1,204В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 07:19
недавно была ленова, там тож по питанию проца "прилетело" , так вот после восстановления питальника бук грузил винду только пока холодный, с нагревом валил в синьку. замена проца проблему решила.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:43
я уже тоже склонен пологать - что гайки процу, но блин, был бы он в сокете, а так...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 22:20
Посмотрите осциллом форму сигнала на всех питаниях (до катушек) в момент зависания...
