Текущее время: 08 апр 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R730-JT02RU нужно фото платы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:31
Model:Bremen-M
REV:1.3 (100312)-8
Уважаемые мастера прошу помощи! Нужно фото платы - конкретно то место где стоит микросхема биоса,думаю что смахнул мелочевку при выпайке биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R730-JT02RU нужно фото платы.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:33
Вокруг микросхемы биоса только резистор на 7 ноге больше ни чего нет. Если нужно сфоткаю, с обратной стороны мульт может с той стороны что то слетело.
http://rusfolder.com/35170340
чем плохо?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 07:29
Все на месте ничего не слетело.Ноутбук пришел в ремонт с отсутствием ИЗО.После прошивки биос при подключении адаптера горит индикатор что подключено питание на кнопке 3.3v присутствует при нажатии падает до 0, но старта нет-более того при подключении батареи тоже горит индикатор будто подключена зарядка.Заливал слитый бэкап обратно ситуация не изменилась.Кроме биоса ничего не трогал.Позже перепаял мульт - все то же самое.Поэтому подумал может снес какой нибудь элемент.
Нужна подсказка- в какую сторону двигаться теперь.Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:00
По схеме на 3-ей ноге биос должно быть 3.3v их нет там 0.На плате позиционных номеров очень мало подскажите где искать R560.
биос.jpg [ 20.36 КБ | Просмотров: 815 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:17
P3.3V_micom с лдо дежурки должно быть. На 8 ноге есть оно? На 3 ноге его и не должно быть, делитель R560-572 в землю, а R560 nostuff
Хотя, если индикация есть, то 3.3V_micom тоже есть :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:20
Да на восьмой ноге есть 3.3v
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:33
У меня одно предположение: окончательно умер N11M-GE1-B-A2 (видео чип).Может ли так себя вести плата при мертвом чипе?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 08:41
Ноутбук на процессоре core i3 то есть в проце есть встроенное видео.Если просто снять видео чип будет ли работать встроенное в проц видео?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 09:05
Даже если видло и совсем издохло то попытка включится все равно должна быть. А то что у вас при подключении батареи загорается индикатор сети мне кажется это не порядок. На данный момент плата есть в ремонте, если что нужно то замерю. Генерация на Pch есть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 09:38
Если не трудно замерьте сопротивление кондеров (обведено красным) относительно земли
730.jpg [ 111.87 КБ | Просмотров: 801 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 10:30
по 20 ом все 3 шт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:10
Заменил чарджер isl6255,заменил дежурку rt8205 ситуация не изменилась.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
