Текущее время: 21 ноя 2025 07:19
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite l850d-c7s
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:41
Платформа PLAC_CSAC_DSC_REV2.1 .Принесли циклический ребут .Прошил bios ,включился появилась картинка.Но при следующем выключении все напруги поднимаются есть подсветка дисплея но изо нет .Сброс biosa помогает но только до следующего отключения .Если снять батарейку bios и вынуть шнур питания ,то включается в нормальном виде ,до следующего отключения с кнопки. Датчик закрытия проверял не он ,кварцы все генерят .Почитав темы на форуме склоняюсь к югу ,что скажут гуру ?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite l850d-c7s
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:58
батарейку меняли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:05
Батарейку менял ,поведение такое что если оставишь хоть какое питалово (батарейка ,блок,акб) то он не заведется ,нужен именно полный сброс bios
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:10
похоже на юг. но отсеить мелочь нужно, флэшку биоса прошить с заменой.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:44
Набор чипов проц AMD A6 ,север 218-0755097,Видео 216-0810028-хотя на видео середину цифр невидно видно только 216------0028 но думаю он.Юг не пойму в проце что ли,гугл пишет что в нем север и видео . :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:02
если не ошибаюсь
у вашей платформы
север в проце.
218-0755097 - хаб.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:14
Флешку поставил другую не помогло ,все таки хаб ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:18
похоже
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:47
Проблема все таки оказалась в дампе ,нашел на форуме ,зашил .Теперь старт постоянный без глюков.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:48
ну вот и чудненько :)
