Текущее время: 16 мар 2026 00:10
 Заголовок сообщения: PI2EQX-DP101ZFE ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ???
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:50
Всем, Привет! В ремонте HP Elitebook 8440P. Вышел из строя шим PI2EQX-DP101ZFE. Не удается найти его нигде в стране. Подскажите пожалуйста есть ли возможность его заменить другим аналогичным шимом и каким именно?
P.S. прощу прощения если не корректно выразил свою мысль и заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: PI2EQX-DP101ZFE ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ???
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:10
Rikimaru1st
Для начала нужно указать платформу ноутбука.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Ну и позиционное обозначение этого "ШИМа".
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:29
HP Elitebook 8440P
1. платформа Compaq la-4902
2. возникновение неисправности: клиент, тобишь хозяин ноутбука, вставил китайское зарядное устройство (ранее купленное для самсунга) в этот самый Elitebook и на этом он перестал включаться
Результаты диагностики указали на шим PI2EQX-DP101ZFE, подскажите пожалуйста можно ли заменить его на какой нибудь другой???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:57
Rikimaru1st
Это не ШИМ, а транслятор LVDS в Display Port.
Хотелось бы ознакомиться с методикой диагностики. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:46
да дырка поди в нём и вонь от него.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 08:13
Евгений Лавренов [jocker]
Ну да, и всё то из за "левого" блока питания... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 12:03
предложения по альтарнотивному транслятору LVDS в Display Port будут??? или с каких буков можно снять такой на худой конец???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 16:38
Rikimaru1st
Я бы для начала отпаял его и убедился что без него всё работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:41
Rikimaru1st
Хорошо, попробуем
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 13:41
Rikimaru1st
Хорошо, попробуем
снял его, не стартует ноут
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 16:22
Rikimaru1st
Ну вот теперь самое время сделать ему нормальную диагностику.
А то видеовыход сгоревший от блока питания это как то очень неправдоподобно. :)
Дежурное питание, зарядку и идентификацию БП надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 22:40
А можно мне тоже потом разьяснить как это могло случится от зарядки? Сложно даже представить, как LVDVS мог сгореть... Что там за зарядка была? Методы диагностики тоже интересны, я, видимо, отстал от жизни...
