Текущее время: 09 апр 2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 14:06
Нет индикации питания, дроселя на нулях.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014 16:15
А дальше блок питания :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 00:13
и все? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 07:56
Как реагировать на подобное ? посочувствовать что дросселя на нулях?
Начать вытягивать щипцами, что же там, запостивший это имел ввиду ?
Схема есть ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 09:32
Знаю одно место, где все расскажут и объяснят :de_vil:
С.П. принимай :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:51
принял. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 14:55
а на чём дроселя должны быть?на болтах? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:04
Блин я думал С.П. это строгое предупреждение.. :nez-nayu:
А тут гораздо хуже :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 19:06
ты даже представить не можешь насколько хуже. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:16
блок питания нормальный, на кнопке питание есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:18
заменил kb926qf d3, думал в нем проблема, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 11:49
Дежурка есть ,bios шил .Условия старта есть ,проц подкинь и память .Ты хоть напиши что с ним происходит при нажатии кнопки ,может капс мигает .Вы наверное думаете что здесь все экстрасенсы ноутбучные .Это типа машина не заводится ,поменял свечи тоже не заводится что делать хеллп :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:39
бук мёртвый,а он мультики меняет .типо с закрытыми глазами в плату ткнул ,то и поменял? :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:42
san-vai ещё один умник,у него на плате ничего нету,а он биос предлагает шить,ну прошьёт и что дежурка появится? вы друг друга достойны один хрень какую то написал,второй такие же советы даёт.спасибо с утреца поржал :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:43
Darknezz иди в сервис .дешевле будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:32
*мимокрокодил*
Задрали с условиями старта этими, попытка хорошая, но цель не достигнута, слишком много "НО" у разных производителей, оно еще больше людей запутывает, что теперь от него и дежурки запускаются.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 13:47
ReasonX
Уважаемый, тагансити
Я проверил. по этой ссылки. Плату. соотвественно до и после нажатие на Power button
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 3.37V
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) Генерация есть
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 3,34 / 0.44
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 0V
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 3.18V
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 3.37/0V !? Тут я не пойму правильно ли это.(падаяет в 0 пока нажата кн.)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# = 0
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 0 / 3.34V
(016)LID SW# = 3.36
(037)EC_RST# = 3.35
(013) NB_RST# 1.49!?
(102) EC_ON 3.34V
Если коснуться щупом мультиметра- 6 ногу мульта то LED power загорается сек на 3 и гаснет
Дежурка есть. При нажатой кнопке(пока держу) появляется на ШИМ 1,8 - 1.82V
всё это написанно на форуме и большого ума найти не составляет труда,но здесь появляется очередной придурок который кричит ,что у него дроселя на болтах и форум ему в лом читать и измерения тоже влом делать,при этом даже ниодной циферки не выложил по измерениям,но зато хочет что бы ему сразу ткнули пальцем какую детальку поменять,то хочется таких придурков послать(чуть не написал нах) в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:23
Сергей Петрович писал(а):
ReasonX
[offtopic]Давно и неправда :-) на началах помогла и то больше в плане теории.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:26
ReasonX ты в тексте самого главного и не увидел --ДЕЖУРКА ЕСТЬ-- а не с кнопки она запускается. :-) :-)
А вообще, че из каждого такого случая драму делать, он не первый кто так пишет и не последний.
Клиенты постоянно пытаются что то починить сами...
Дилеры тоже постоянно бунтуют и становятся простыми клиентами :-)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:29
И сейчас кстати тоже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:37
Сергей Петрович я не пытался никого запутать а имел ввиду, что надо хоть что то сделать (замерить),а все остальное написал машинально . :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:41
да и вообще тема ни о чём,ниодной циферки нету,да ещё вдобавок какого то хрена и мультик поменян.пора тему в топку. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 14:49
Ага, еще часто приходят такие ноуты, от таких вот умельцев, у которых перепаянный мульт имеет ног так с десяток не пропаянных.. Как дальше-то помогать в этом случае ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:27
ставлю 20 баксов,что все ноги не припаяны. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:26
зашибись.форум откатили назад и столько полезной инфы осталось незамеченной.ну кому не влом по второму кругу всё писать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:27
теперь он ещё и глючит. :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 11:25
форум?
напомню, на плате небыло дежурки, все сводилось к замене TPS51427, пока что нет такой в наличии, ждем.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 13:26
Darknezz пока ждёшь и делать нехрен сними мультик и без него проверь дежурку. :a_g_a:
