Текущее время: 02 май 2026 00:19
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:04
Ноутбук HP DV6-3057er
платформа DA0LX8MB6D0 rev:D
История с ним такая.
Поступил в ремонт с проблемой нет картинки при включении а после загрузки ОС картинка появляется.
Дунул на СМ 216-0752001 картинка при старте появилась и в ОС норм. Поменял СМ. Вроде бук ожил но через некоторое время
проявилась другая проблема ноутбуку достаточно час постоять выключенным и при загрузке ОС перестаёт работать дискретное видео 216-0772000. Но если выключить и сразу включить видео начинает нормально работать. Прошил биос не помогло. Поставил по новой ОС по новой драйвера всё та же проблема.
Решил поменять видео. После замены та же картина старт нормальный при загрузке ОС картинка пропадает если сделать ребут то начинает работать нормально. При нормальном старте все тесты проходи на ура.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:48
может свитч гонит, а может север не досел или брак.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:22
Север ещё раз поменял только что. Та же картина.
А кто в данной модели отвечает за переключение?
Странно то что после перезагрузки работает стабильно и тесты проходит. А постоит выключенный и начинает гнать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:29
26-ая страница схемы. схема на прсторах в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:18
после замены отпишусь.пока в наличии нет
