Текущее время: 09 апр 2026 03:30
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:03
Уважаемые гуру подскажите, что будет если вместо однокристального процессора поставить двухкристальный и наоборот, какие могут быть последствия для процессоров и платы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:12
не будет работать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:24
если про новые серии i, то они физически не подходят, то есть в сокет не встают.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:47
Как не лезут? Вроде встают, но работать точно не будут и сокет тестеры разные.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:50
gydvin73, ну-ка про сокеттестеры поподробнее, плиз? Под санди-иви, посмотреть хочу на них :)
По теме - работать не будут, в сокет лезут
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:51
то что работать не будет это я понимаю, а можно таким способом убить процессор или повредится прошивка биоса ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:01
Юрий, на VLcompe гляньте вроде как они, или чет путаю.
да нифига там не будет...
если только вставив несовместимый проц не начали лечить плату от нестарта :-)
gydvin73, путаете :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:07
Спасибо, ещё подскажите в сокете rPGA-989 и южником PM55 работают процессоры i3-330m, 350m двухкристальные?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:09
Springp5, хватит уже "отвлеченных" вопросов! Откройте спецификацию на чипсет и прочитайте, доступно оно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:11
Может быть, но там два типа тест., имею зеленый на однокристальных работает нормально, в двух показывают муру. Второго (черная платка) не в наличии у меня нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 17:16
gydvin73 писал(а):
Как не лезут?
Ага, век живи..
Как то по началу, как новые появились, куда-то пытался что-то старый вставить, видимо на 90 градусов ошибся,
посмотрел на ключ, он в обратную сторону, на этом успокоился, думал не лезут.
Щас специально взял плату и два проца, блин точно лезут!
И это интел, у которого 7 пятниц на неделе..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 18:59
что такое двухкристальный процессор ?
двухядерный может ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 19:40
По колхозному наверно, "двухкристальный" на подложке два камня ( CPU и GPU) процы типа i3-330,350,370M; i5-540M; P-6100 и т.п.
Однокаменные- i5-2520M; i7-2860 и т.п.
Я дер не менее двух и более.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 21:51
А они и не должны были изначально лезть... RPGA988A (он-же сокет G1, для Нехалемов - первое поколение, что с двумя кристаллами, хотя есть исключения... i7-720M, к примеру, с одним кристалом... правда без интегренной графики :nez-nayu:) и RPGA988B (он-же сокет G2, для Сэнди/Айви - второе и третье поколение, что с одним кристаллом) - разные сокеты... отличаются ориентацией ключа... А потом хитрые китайцы придумали универсальный RPGA989, у которого одна лишняя дырка, поэтому механически туда лезут любые core i.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 23:09
Ага, а может тот мой первый ноут, как раз имел тот самый "нормальный" сокет ? :-|-:
