Текущее время: 19 ноя 2025 00:16
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: нужен бинарник биоса Samsung R20Plus
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 01:08
нужен бинарник биоса Samsung R20Plus 12SP
Саму прошивку взял здесь http://downloadcenter.samsung.com/content/FM/200810/…7125_12SP_WIN.exe
не смог распаковать программу find_gz
мне нужно залить ее в R20 поверх 15SH, чтобы поставить проц T7500
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 07:05
Не мучайтесь. Не поможет вам BIOS.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 09:29
а прочитать возможную конфигурацию там же сложно? Этот проц не полезет в этот бук.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2008 12:40
А с чиго Вы енто взяли?
Чипсет вроде FSB 800 поддерживает...
Вот насчёт биоса вопрос другой.
Разбираться нуна!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 00:45
Да. В спецификации на бук указан проц до Т7400, но тогда и Т7500-го еще не было. А в R20+ стоят процы с 800-й шиной. И когда устанавливаю проц-на мониторе ессно Малевич, но сам проц греется- значит генератор работает? Поэтому подуиалось, что в биосе нет этого CPUID Вот и решил попробовать, перезаливка биоса ведь не убьет комп. Да и проц уже куплен.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 05:53
Погорячился. Посмотрев Интеловские даташиты, увидел, что сигнал RESET# у 7400 и 7500 на разных ногах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:08
Не ту книгу куришь...
Смотреть надо чем платы R20+ и R20 отличаються.
Если нет в наличии платы от R20+ посмотри есть ли сигналы на биосе :)
Да и народ сдесь поспрашай, может у кого есть схема.
В книжках часто пишут шнягу - например в моём буке стоит матрица WUXGA хотя завод их таких никогда не делал.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:36
Увидит тоже самое. Что сокет под другой проц.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 08:57
Он туда механически не влазеет что ли?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 09:00
поставь и увидишь чем отличается, если не веришь что не полезет, с переделками можно пристроить, но кто этим будет заниматься... если только для себя, в свободное время..........
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008 09:55
Если бы он у меня на столе лежал, я бы не задавал вопроса ставиться или нет.
Я бы его давно туда вставил(если это механически возможно), да биоса бы зашил.
Просто из любопытства...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 00:58
механически сокет478, все совпадает, разводку двух ножек возле ключа тоже можно поменять, или попробовать в обвязке возле него порыться. Но вот в самой гуще на нескольких ногах тоже сигналы разные, так вот я не знаю, формируются они программно или аппаратно платой заведены (поэтому я за биос 12SP и спрашивал, родной бы и сам расковырял). А схемы ни R20 ни R20PLUS не нашел пока. Да и в R20+FY09 (к примеру) сокет 479 на шариках.
И благодарю всех за ответы.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 02:03
вот оно как бывает : http://www.notebook1.ru/forma1/privmsg. ... ad&p=18375
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 02:05
От: Moonspinner
Кому: GregoryZevs
Добавлено: Пт Ноя 28, 2008 9:28 pm
Тема: Re: замена проца
Очень просто - купил ноутбук с новым процессором
Если по делу, то я убил свой R20, прошив в него micom от R20plus (никагда не шейте чужой micom:)). В ремонте уже несколько месяцев - все никак ни сделают, а скорее всего - так и отдадут обратно.
1) Процессор T7250 ни в какую не заводился. Принципиально. Просто включался.
2) Как я понял, T7250 ставили только на R20plus (биос несовместим)
3) Единственное решение, которое подсказали ребята из сервиса (когда я его уже сломал) - это прошить биос от ТАКОГО ЖЕ ноутбука, но с процессором, который хочется поставить.
Насчет T7500 могу сказать, что он может быть даже заработает, потому что он предыдущей серии и, кажется, даже с другой FSB.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008 12:33
Чтоб не греть репу рекомендую ресурс от изготовителя
http://processorfinder.intel.com/
Там почти все процы есть(кроме секретных).
В таком случае проще взять проца с нужной FSB, потери небольшие.
А переделка сокета - это секс недецкий!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 18:10
Да, пожалуй не буду сокет переделывать, мутное это занятие. Попытаюсь проц поменять на Т7400. Просьба к администраторам: перенести посты в эту тему: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 0%EE%F6%E0 .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 20:16
сервис-мануал взял здесь: http://www.givemefile.net/drivers/allbr ... books.html (по данному ресурсу: даже если стоит в каталоге файлов-ноль, все равно переходим по ссылке и помещаем файл в закачку. По умолчанию дается кредит на одну закачку. Если пишет: таких файлов нет или временно недоступен, на следующий день дает скачать без проблем. Во всяком случае у меня получилось.)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Rustick097, Yandex [Bot]
