Текущее время: 18 мар 2026 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E7A, бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 13:17
Здравствуйте! помогите разобраться с проблемой
Ноутбук Samsung NP300E7A
Мат плата в нем scala3-17 Rev 1.0
Не включается, при подключении БП - он сразу уходит в защиту, на бп начинает мигать индикатор
Что сделал:
1) Заменил 2 полевика (1 был пробит) AON7403
2) Проверил обвязку вокруг полевиков на кз
3) Выпаял мультик, кз осталось
4) разъем на плате бп - без коротыша
5) если снять 1 из полевиков которые менял кз пропадает
Подскажите что еще проверить, фото прилагаю, схемы нет, если у кого есть дайте пожалуйста
проц1.jpg [ 462.41 КБ | Просмотров: 2225 ]
общий вид1.jpg [ 361.02 КБ | Просмотров: 2225 ]
аон7403-.jpg [ 309.88 КБ | Просмотров: 2225 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A, бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:05
Лбп в помощь и вперед :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:08
внимательно в этом направлении:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:12
Может вы перепутали N-канальный мосфет с P-канальным?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:38
Tomcat к сожалению нет лбп, но работе у товарищей есть.
vitaliy_mad думаю
alex01981 нет транзисторы не перепутаны, заменены на теже 1 в 1.
может схему кто подкинет?! ((
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:21
по даташиту на 2ом полевике (aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7403.pdf) AON7403 на gate - 300kOm, на source - 1 Om (кз?).
Также относительно земли конденсатор звонится (1 Ом). Прикрепляю фото
1.jpg [ 327.11 КБ | Просмотров: 2207 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:31
прозвоните кто управляет єтими ключами
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:35
Смотрите даташит на ISL6255, или по схеме Scala2.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 16:52
Налдеев Владимир посмотрел даташит, пины с сигналами: CELLS, CSIP звонятся на относительно корпуса 1 ом, PGND и GND присутствуют (звонятся на землю)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 01:16
CELLS звонятся на относительно корпуса 1 ом
Так и должно быть.
CSIP не должен звониться на землю. Как уже сказали, нужен ЛБП, чтобы искать где VDC встречается с землёй.
6255.jpg [ 216.25 КБ | Просмотров: 2184 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 07:32
Налдеев Владимир сегодня подключу на работе ЛБП
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 14:38
можно даже от обычноц батарейки искать кз
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 15:31
Спасибо, не надо. Насмотрелся в оффтопе...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:15
Налдеев Владимир, при напряжении 3В и ограничением тока в 2,2 А, грелся только один элемент, под процессором с другой стороны платы. Предполагаю, что это диод. Буду выпивать. Фото прилагаю
общий вид.JPG [ 300.13 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:17
это конденсатор... меняйте
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:25
выпаял кз пропало, надпись 330 15F0B D. ищу аналог
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:26
нашел с другой платы 330 7DUY D можно им заменить?!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 19:28
ага
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 20:14
vitaliy_mad где то еще что-то есть, конденсатор заменил, проверил кз не было, подключаю зарядку - уходит в защиту, вынимаю проц, отпаиваю конденсаторы - проверяю - целые, впаиваю - опять кз нет, ставлю проц включаю - уходит в защиту. Думаю дальше
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:10
в защиту кто уходит? ЗУ? Если ЗУ, то смотрите потребителей по 19В. ключи шимки...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 21:19
vitaliy_mad да ЗУ. Вероятно нужно далее воспользоваться лбп...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 02:15
для люп рановато... сначала тестером проверяйте начиная от входа, защитный диод, если он есть, конденсаторы, чарджер и его ключи. и далее уже шики дежурки, проца, и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 02:46
Это тантал по питанию проца. Замерь на нем сопротивление в обоих направлениях меняя щупы местами без проца. Все это наводит на мысль, что ключи здесь пробитые.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:59
Vladimir1112 а тантал это что? (я просто новичок). Вечером сделаю фотку с замерами вокруг проца.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:34
Vladimir1112 да посмотрел померял сопротивление на полевиках питания проца, на одном из них сопротивление D-G 86 Om, выпаял также вновь пробитый конденсатор, КЗ на плате исчезло, но бп не подключал, ищу замену (аналог) SiR474DP
datasheet http://www.vishay.com/docs/68996/sir474dp.pdf
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 20:41
Знатоки посмотрите плиз, хочу заменить вот этим: http://www.vishay.com/docs/73451/73451.pdf
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 22:18
Все заменил, появился старт, нет инициализации, ушел в мир иной контроллер SMSC1310-NU. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 12:03
подскажите контроллеры MEC1310-NU и MEC1308-NU взаимозаменямы?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 12:20
MEC1300-NU и MEC1308-NU да, MEC1310-NU нет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 17:29
Andrey Bogdanov (Doc)спасибо. Нашел друго 1310-nu, но не факт что рабочий, на плате еще и отвал севера, не стартует мать, прижимаешь с чип - стартует но нет инициализации
