Текущее время: 26 май 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Ищу схему k55de rev 2.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 15:14
помогите кто чем может)
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему k55de rev 2.0
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 22:29
Нет такой пока... сломалось что?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 15:17
Тоже схему ищу, хотелось бы подключить пост карту, не могу разобраться... Есть con4402 и con4401. Стоит мульт (второй пост) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896 it8518e 6,7,8 контакты звонятся на con4402, 9,10,13,22 с мульта не звонятся на этом коннекторе... припаяться рядом с мультом... проблемно, все контакты уходят внутрь и опасаюсь закоротить что-либо. Возможно есть у кого распиновка con4402 & con4401
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:26
при подключении к зарядке-зарядка моргает (коротится). мосфеты прозвонил-нормальные. грешу на 88731с-немного греется, но дырки нет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 16:37
sip, вот прям был уверен на 200% , что не надо схемы!!! Нет там вашего "коротится" :)
star_off, 4401 оно дебаг и есть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014 01:23
star_off стандартно там все с debug, он же J4401
viewtopic.php?p=291071#p291071
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 14:24
зарядное устройство "коротится"-в защиту уходит. подскажите как тогда проверить? по даташиту на 26 ноге 88731 vcc сопротивление есть-т.е. на землю не закорочено. куда еще копать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:58
Есть такое ощущение что один из кондеров по основному питанию в коротком.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:36
да был кондер около питания проца пробит. всем спасибо)
